Combler un trou dans du placoplatre BA13 sous plinthe en bois.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Suite à une fuite d'eau, j'ai du retirer une plinthe en bois et une partie du BA13 est venu avec car le placo était humide dans le bas. Désormais j 'ai un trou dans le placo. J 'avais retiré pas mal de plâtre humide. A cet endroit passent également des gaines avec des tubes PER car dans la pièce d'à côté se trouve justement le radiateur de la salle de bain.
Je souhaiterais combler ce trou avant de remettre la plinthe et remettre de la matière dans le fond. Que me conseillez-vous ? Plâtre ou MAP ? Il semble que le plâtre qui avait été mis en place, avait comme but de maintenir mécaniquement les gaines (?).
Merci par avance.
Photo jointe.
le MAP étant de la colle, se serait plutôt le plâtre qui serait la bonne solution.
Dept : Cotes D'armor
Le MAP est souvent utilisé pour un rebouchage très profond. Le plâtre classique est difficile à travailler et sèche très vite, je ne recommande pas. Sinon, l'alternative, c'est de l'enduit de rebouchage, mais il est déconseiller de reboucher plus de 2cm d'un coup avec, donc il faudrait plusieurs passes.
Personnellement, je le ferais au MAP, mais il faut faire attention à ne pas faire de bavures : c'est très difficile à poncer.
Il existe différents plâtres, et utiliser du mortier colle pour reboucher ... Unsure
Ça fait partie des préconisations du fabricant :
"Rebouchage et collage des complexes isolants et plaques de plâtre"
https://www.placo.fr/placolog/Produit/PR00022558/MAP-R-Formule-25-kg
adenis a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Comme il me reste du BA10, mon idée est de placer un petit morceau décalé par rapport au BA13, c'est à dire collé un l' intérieur du BA13 puis de finir soit avec du MAP ou enduit fin. De toute façon, le tout sera caché par une plinthe en bois. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de tout reboucher à 100 % entre les 2 BA13 de chaque pièce....Comme il y a des tuyaux qui passent entre les 2 BA13, vaut mieux laisser un accès rapide...au cas ou ...
Merci et bonne journée.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 03h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
