Comment faire la structure avec des fourrures autour d'une fenetre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 456 fois
Env. 20 message Landes
Bonjour.
Je suis en cours de construction d'une maison, et j'en suis aux placo.
Mais la commence mon problème.
Je lis un peu de tout sur internet pour faire l'ossature autour des fenêtres avec des fourrures.
J'ai fait un contour de fenêtre 13mm derrière, et entre 7 et 10cm sur le tour.
Je n'ai rien fixé comme ferraille aux fenêtres.
Qu'en pensez-vous svp.
D'avance merci pour votre aide.
Bonne soirée.
Dept : Landes
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
C'est très bien. Peut être aurait-il fallu rapprocher les fourrures des fenêtres mais 7/10cm ça ne bougera pas je pense
Lynky a écrit:Bonjour.
Bonne soirée.
De : Rennes (35)
Ok parfait merci.
Du coup que ce soit pour les fenêtres ou baies vitrées il ne faut rien fixer comme ferraille à la fenêtre ou baies?
fabreizh a écrit:Bonjour,
Bonne soirée.
Dept : Landes
en principe on n'essaye de ne pas se fixer dans les bâtis de fenêtres; si
les fourrures sont bien positionnées il n'y a pas de problèmes.
Cdt
Parfait merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Landes
Lynky a écrit:...
Vu les réponses cette pose doit être courante, perso, je n'ai jamais vu -et jamais fait- so, questions :- où avez-vous trouvé ce type de pose : le décalage entre la fenêtre et l'ossature ?  si vous avez un lien ?
- comment comptez-vous fixer le placo ?  et les raccords d'angles ? dans le vide ?
ci-dessous la pose comme je la ferais -par rapport à l'ossature- (d'où mes questions) et vous ?
tous les encadrements des menuiseries sont réalisés de la même façon ?
ps : oui, j'ai lu ...
Lynky a écrit:Ok parfait merci.
puis :
Lynky a écrit:Parfait merci beaucoup pour votre aide.
Si vous vouliez simplement un   , dsl pour mon intervention,
Vos montants sont posés avec quel espacement ? (question posée par mon plaquiste préféré , il a la même impression que moi) : environ 120 entre les 2 fenêtres ?
[i]
Si vous voulez une photo d'ossature correctement posée => google , bing and co ...
[/i]
Cdlt
Les fourrures sont tous les 40cm.
Pour le placo c'est comme ça que je vais le poser mais en découpant le placo pour passer dans les gorges de la fenêtre arrière.
Pas autant de vide entre placo et fenêtre ?
J'ai trouvé cette façon sur des vidéo et quelques blog.
Mais cette façon dépend souvent des personnes, certains font comme ça, d'autres non.
Vidéo de Taka yaka je crois sur YouTube.
Je n'ai rien trouvé d'autre.
Dept : Landes
Lynky a écrit:...
Mais cette façon dépend souvent des personnes, certains font comme ça, d'autres non...
oui certainement et chacun fait comme bon lui semble quand il "travaille" pour lui Smile
Membre utile Env. 300 message Isere
A première vue j’aurai fait comme ça en rajoutant des fourrures ou il en manque, mais pas sûr que ça soit la bonne méthode....
Dept : Isere
meilleure méthode je ne sais pas, mais en tout cas ça marche , c'est déja
pas si mal.
Cdt
Bon on a commencé en laissant les ferrailles comme on a mis au départ.
Pour les fenêtres PVC aucun souci vu qu'il y a une gorge ou glisser le placo, on verra pour tout ce qui est aluminium.
Dept : Landes
lucienpel
Est ce qu'il y a une méthode type pour faire le doublage placo autour des fenêtres ?
Un DTU, un doc de placo ou quelque chose comme ça ?
Dept : Isere
il y a de nombreux posts sur le sujet,  sur l'image ci-dessous, l'ossature était correcte, la réponse était pour le découpage -et pose- du "Placo" .
Sur une petite fenêtre (sdb ou équivalent) les risques de fissures sont minimes, sur des dimensions supérieures ET pour les portes intérieures on en voit régulièrement.
<Un DTU, un doc de placo ou quelque chose comme ça ? >
non pas de DTU
mais comme déja dit pas mal d'infos sur ce sujet sur le net
par exemple :
https://www.dailymotion.com/[...]deo/x7on1ic
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 18h13
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
