Que faire? - Poutres/plafond peint sans apprêt, peinture bas de gamme... Merci
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 155 fois
Env. 60 message Gironde
Dans la maison de ma mère, plusieurs pièces ont été repeintes, dont les poutres au plafond et le lambris. Malheureusement les personnes de ma famille qui ont fait le travail n'ont pas pris la peine de se renseigner et j'ai découvert avec horreur (malgré mes recommandations et explications sur le besoin de préparer le support, et d'utiliser de la peinture de qualité) que les poutres (qui étaient couleur bois et à priori vernis ou lazurées), et les lambris au plafond ont été peints SANS NETTOYAGE AU PRÉALABLE, SANS PONÇAGE, SANS APPRET, et avec une peinture BAS DE GAMME  (achetée au ALDI.... 20€ les 10 Litres ), avec deux couches (la deuxième couche des poutres a été passée avec une peinture de chez Leroy Merlin (Luxens).
Je ne suis certainement pas expert, mais je crois qu'il y a ZERO chances que la peinture ne s'écaille pas rapidement. A mon grand regret et malheur, je crois que toute la peinture doit être refaite... Qu'en pensez vous? Et si cela est le cas, comment s'y prendre... Poncer les poutres c'est faisable, mais la peinture sur le lambris serait très difficile à retirer (entre les lames de lambris).
Sachant que la maison est encore en travaux et ces pièces pas encore habitées, je me demande s'il ne faudrait pas accepter la bétise de faite et refaire les choses correctement de suite, plutot qu'eménager la maison et avoir la peinture qui s'écaille de partout dans quelques mois.
Vos conseils seront la bienvenue...
Merci par avance.
Bonjour, la préparation est importante, mais on ne sait pas, ça peut tenir.
Ce n'est pas parce que la peinture vient de chez Aldi qu'elle est mauvaise, par contre si c'était du vernis c'est comme une peinture glycéro, ça peut ne pas tenir, car le glycéro et les acryliques qu'on trouve maintenant partout ne sont pas vraiment compatibles. Vous pouvez payer une peinture un prix fou, si elle ne correspond pas, elle sautera tout aussi bien.
Si c'était moi, au lieu de me focaliser sur la peinture, je placerais du contreplaqué entre les poutres de façon à avoir un plafond lisse au lieu des planches disjointes, un coup de blanc acrylique, ensuite poncer légèrement les poutres pour voir si ça tient et une couche de gris.
Pour se faciliter grandement le travail, on peint les plaques de contre plaqué avant de les poser, à plat, en deux couches, ensuite on pose avec quelques vis pour maintenir, et on ne fait que des retouches de peinture (prendre des vis qui ne rouillent pas. Le contre plaqué existe en 5 mm, 10 mm. Le 5 mm pourrait suffire, mais il faudra un peu plus de vis. Sur les bords, passer un peu de silicone maçonnerie blanc pour bien jointer, car il est difficile d'être très précis en coupant.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h38
Devis ponçage & peinture
