Question sur palissade ajourée bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 208 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Le PLU de la mairie nous impose une palissade ajourée à 50 %.
Après des heures de recherches sur internet, il apparait que peu de modèles existent dans cette configuration, en tout cas, peu qui nous correspondent et qui peuvent garantir un minimum d'intimité.
J'ai donc imaginé une palissade bois douglas avec des lambourdes / tasseaux qui seraient plus profonds que larges. La profondeur permettrait une intimité tout en respectant la contrainte PLU.
projet palissade
j'ai une autre variante horizontale. La quelle préférez-vous ?
PROJET PALISSADE
Ma question est donc technique. comment fixer ces tasseaux. Evidemment, par vis inox, mais en imaginant des tasseaux de 35 mm x 55 mm, cela veut dire que la vis doit faire au minimum 55 mm + les 35 mm de la barre transversale de support, soit 90 mm.
est ce qu'une telle dimension est-elle supportable ?
est-ce que ma palissade sera solide ?
Merci de vos réponses.
F
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Un peu chiiiiii.... comme contrainte. Ca limite le choix.
Je troube votre idée intéressante mais zffzctivemznt ca va faire une sacré épaisseur de bois. Si vous ne fixez que qur un tasseaux ca va aussis travailler et a termz je suis pas sur du résultat. Quelle hauteur voulez vous avoir et xombien sz points de fixation avez vous imaginé ?
Je me demande aussi si y a pas moyen de resoudre le problème de votre intimite autrement. Est il possible de poser une palissade en claire voie de 50% et de la doubler se l autre côté de claire voie aussi mais avec une pose en quinconce
Vous obtenez un ajourage de 50% devant et derrière mais au final c est occulté.
C est tordu comme idee peut être ?!?
Comment est formulée la contrainte tees exactement ?
De : P (23)
Pourquoi ne pas visser du côté de la traverse de 35mm avec des vis en 70mm. Vous rentrerez dans les lames verticales de 35mm sur 55 ... ça tirera assez.
Mon interrogation serait plutôt d'être sûr que vos "tasseaux" ne se tordent pas, ne se vrillent pas ... avec le soleil.
La solidité dépendra surtout de la technique d'ancrage dans le sol ou le muret ...
De : Sain Bel (69)
Autre idee, vous gardez l idee de profondeur mais vous inclinez les tasseaux. L ajourage eqt respecté mais plus de vue possible.
Spour faire tenir tout ça, dans un cas xomme dans l autre il faut imaginer un systeme d encastrement a mi bois. C est du boulot mais c est ce qui bougera le moins et evitera des vis de 4 km de long.
De : P (23)
Merci pour ces réponses.
J'ai effectivement eu la même idée que faren8451 de faire du quinconce. A voir si ca passe au niveau du Plu qui est formulé ainsi :
"La hauteur totale de la clôture, calculée à partir de la voie ou de l’emprise publique, ne peut dépasser 2 mètres. Sur rue, elle doit être composée d'un ensemble homogène constitué d'un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 mètres surmonté d’un élément ajouré sur environ 50% de sa surface (grille, barreaudage vertical métallique,etc.)."
cela pourrait être combiné avec la préco de fixation de Beibo. Après, fixer des vis de traviole, n'a jamais été ma cup of tea. toujours l'impression que l'angle est foireux et in fine, comme vous dites, ca ne tire pas assez
Quant à incliner les tasseaux, cela revient à faire une persienne. hyper compliqué...
j'aime l'idée de l'encoche, mais sur 60 ml, je risque d'y laisser mes WE...
sinon, horizontal ou vertical ?
Je ne ais pas trop ce qui motive ces exigences de PLU (circulation d'air ou autre), quoi qu'il en soit si vous voulez respecter le règlement et ne pas avoir trop de vue chez vous, je rejoins l'idée des persiennes.
Il existe des poteaux pré-usinés ... ça doit être cher mais ça se chiffre.
Tentez la DP avec pose en quinconce, au pire, ce sera refusé ... vous serez fixé. Essayez d'argumenter le fait que l'espace de circulation d'air, même avec cette technique de pose sera équivalente à l'espace entre lames ... en gros, l'air fera une zigzag au lieu d'aller tout droit
Dernière option un peu border line : vous faites une pose sans quinconce, vous faites votre déclaration de fin de travaux et puis au bout d'un moment, vous complétez ...
De : Sain Bel (69)
Ha j ai teouve plus border line que moi Biggrin
Pour une pose a mi bois, et pour pas y laisser tes week ends, l achat d une bonne dedonceuse est préconisée. Tu pourrais etre surpris du rendement.
Si t es un peu fou, c est meme possible de faire une pose a mi bois inclinée.
Dans un cas comme dans l autre, il faut bien prendre ses côtes et ca peut prendre du temps pour qui doute de soi Blush
Au vu des contraintes imposées, je serai tenté de partie sur un mur bahut de 1m20 et de completer avec le système de ton choix en mode horizontal plutot que vertical.
Tes 60ml, c est en combien de côtés ?
Bon courage
De : P (23)
Les 60 ml d'un seul tenant, mur coté rue.
vous allez rire, mais la suggestion de compléter a posteriori m'a été suggérée par le patron des services de l'urbanisme himself (!) on marche sur la tête.
Ha ouais 60ml d un seul tenant côté rue, ca vaut le coup de se prendre la tête tant pour le choix de la solution que pour son execution.
De : P (23)
En cache depuis aujourd'hui à 17h45
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
