Clôture sur un angle obtus Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message Gers
je compte installer une clôture sur un angle obtus avec un portail et un portillon, dont voici le plan :
Mes questions :
1. Combien de poteaux faut-il prévoir pour ce genre de configuration ?
2. Faut-il prévoir des poteaux juste à côté des poteaux de piliers en éléments ?
3. Où dois-je faire sortir les gaines pour la motorisation du portail ?
Je vous remercie d'avance pour vos idées/réponse.
Khalil
Dept : Gers
Sujet résolu !
Env. 200 message Rhone
pour le portail coulissant il suffit de 2 poteaux, celui de gauche servira de guidage et celui de droite de réception pour la fermeture du portail.
Ensuite il faut 2 poteaux pour le portillon mais celui qui réceptionne le portail doit aussi pouvoir servir pour le portillon.
Pour la sortie des gaines, elles doivent se trouver là où sera le moteur c'est à dire au niveau du poteau de gauche mais il faut bien regarder la notice de montage de votre portail et de sa motorisation car elle donne en général un emplacement assez précis. Ill faut que les gains arrivent bien sous le moteur dans une lumière qui n'est pas si grande que ça donc il ne faut pas se planter
Merci beaucoup pour votre retour, j'en prends note.
Ceci dit je ne sais pas s'il faut prévoir un parpaing de chaînage (par lequel passent les poteaux) sur les parties grises du plan, ou est-ce que les poteaux qui passent dans les piliers suffisent pour porter les murs en parpaing accolés ?
Je vous remercie encore d'avance.
Khalil
Dept : Gers
Je ne comprends pas bien votre demande, en quoi sont les piliers et en quoi sont les poteaux ?
quelle différence faites vous entre les deux ?
Merci à nouveau, je m'explique, ce que j'appelle "Pilier" c'est le chaînage vertical par lequel vont passer les gaines pour le portail, portillon et qui, en finition, seront couverts par des éléments et un chapeau .. Ce que j'appelle poteau, c'est les chaînages qu'on fait tous les X mètres pour soutenir le mur.
Imaginons un mur en parpaing sur 30 mètres, il est conseillé de faire des poteaux tous les 2 ou 4 mètres.
Dans mon cas c'est des petits murs, c'est là ma question, est-ce qu'il faut les faire ces poteaux malgré que ces petits murs sont collés à ces piliers ?
Cordialement,
Khalil
Dept : Gers
Je comprends mieux .... ce que vous appelez "poteaux" ou "chainage" sont destiner à absorber la dilatation de l'ensemble suite aux mouvements du terrain pour éviter que le mur ne se fende. Si votre mur n'est ni haut ni très long vous pouvez sans doute faire sans
Merci beaucoup pour vos conseils précieux.
Khalil
Dept : Gers
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
