Cherche aide pour étude thermique RT 2012
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 248 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous et toutes,
y a t-il un thermiciens ou une thermiciennes ici qui pourrait m'aider dans la résolution de mon problème s'il vous plais ?
Contexte maison 75.1 m² dans les Hautes-Alpes à 810 m d'altitude sur vide sanitaire h.60
Zone H1C donc.
GR32 en 140, comble perdus soufflé en 500 et plancher aussi isolation plus forte..
Pour les 1/6 de baie on est bon 12,48 m² pour 12.34 minimum.
Au sud fenêtre 125 x 105 et 190 x 215 porte 90 x 215 ok pour rt aussi + de 40%.
Mode de chauffage principal poêle à granules Brisach Huez Étanches 8 kW
Chauffage rayonnant cuisine ( séparée) salon et 2 chambres
3kWc de panneaux photovoltaïque en autoconsommation plus vente surplus.
La ou ça coince c'est que j'avait de prévu un thermodynamique Atlantic Calypso dans le garage.
Le thermicien indique qu'il faut le mettre dans une coffrage isolé se qui implique d'après le constructeur d'isole le plancher du garage et des mur et plafond donc des sous en plus.
Me propose le Calypso mais en split à placer dans la cuisine hors je ne veux pas de PAC extérieur pour des conviction perso (anti PAC ext on a tous nos mauvais coté) et j'ai trop vu d'exemple de mauvaise mise en oeuvre des PAC pour vouloir ça aussi !!!
le CST me ment en voulant m'impose la PAC ?
J'ai propose le Calypso dans le volume chauffé alimenté par la vmc c'est jouable?
Je ne comprend pas comment une PAC à 810 m donc avec certainement des température négative et donc basculant sur la résistance électrique peux être plus performante qu'un dans le garage pour la RT.
Des arguments pour laisse le calypso simple ?
Merci d'avance.
Faire confiance à un commercial c'est comme faire confiance à un loup au milieu d'un troupeau de moutons.
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
ça c'est une affirmation gratuite sans fondement; une PAC peut travailler à -10 ou -125°C sans mettre en marche les résistances;leur intervention est généralement programmable en fonction de la T° ext. Celle de ma PAC est programmée pour se mettre en fonction à partir de -10°C, autrement pratiquement jamais dans ma région (Touraine).
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 200 message Isere
Mon thermicien m'a aussi indique qu'un split avec unite extérieure est plus performant, nous serons a 1000 m.
When life gives you lemons, make lemonade
Mon récit
Dept : Isere
il fallait le CET le plus performant et c'est le modèle avec split donc pas de choix que mettre çà.
Merci pour vos réponses.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Ce que le thermicien oblige c'est surtout le ballon d'eau dans le volume chauffé pour éviter des déperditions inutile!
Split ou standard c'est comme vous le voulez, l'avantage du split c'est que le bruit se passe dehors.
Si vous voulez le normal pour pompé les calorie de votre garage pourquoi ne pas mettre en place un split dans le garage du coup(avec ballon dans la maison) ?
Pour ce qui est des température négative effectivement la pompe a chaleur perd en performance plus la température extérieur descend jusque à rendre la résistance électrique plus rentable...
A noté aussi l'apparition de glace sur la PAC qui ne laisse d'autre choix que de faire fonctionné la résistance pour la faire fondre ==> chaleur inutilement dépensé...
L'utilisation d'un volume tampon pour votre PAC est une très bonne idée, juste choisir le meilleur moyen pour vous.
Edit : Le calypso est un tres bon ballon (j'ai le même) COP à 7° 3.07 (le meilleur du marché)
Dept : Vendee
Bonjour PMSentis,
Le split dans le garage ou à l'est c'était bien mais j'ai pas voulue ajouté des metres de tuyaux frigorifique sous la maison.
La bonne solution pour moi aurait été le monobloc dans la salle d'eau, la j'ai au final le "ballon" dans la salle d'eau et le split au nord c'était pas l'idéal ( split au nord) mais la moins pire pour moi, le CST et la thermicienne.
Avantage j'ai de l'eau chaude direct dans la salle d'eau (économie d'eau donc), s'il le faut je mettrais en place une protection thermique à la PAC.
je remonte mon sujet car j'ai mon étude thermique et je ne peux pas mettre de rayonnant sinon pas de RT 2012 !!!!
J'ai un poêle à granule de prévu des panneaux photovoltaïque.
Zone H1c à 810 m
je trouve étrange que l'étude me donne de consommation chauffage 5911 kWhef/ an.
J' espère que c'est pas juste la conso du chauffe serviette de la SDB !!!!
Vous pensez que c'est normal cette conso avec un granule et sans radiateur électrique ?
En convertissant les 5911 kWh en granulés, ça fait 79 sac, soit un peu plus d'une palette.
Avec deux tiers en granulés, ça fait 1970 kWh électrique (environ 300€ hors abonnement), et 53 sacs de granulés (environ 240€).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok
mais du coup je ne peux pas avoir de radiateur électrique sinon je passe plus en RT 2012 je comprend pas pourquoi
Ca pique un peu pour 75m²...
Dept : Vendee
La partie électrique du besoin de chauffage doit être multiplié par 2,58 pour avoir la quantité d'énergie primaire.
Et le total de l'énergie primaire chauffage et ECS ne doit pas dépasser 50kWh/m²/an (avec des ajustements de zone et d'altitude, ça peut être un peu plus, plus encore pour le PV).
Avec mon exemple, on est à (1970 x 2,58) + 3940 / 75 = 120 kWh /m²/an.
Avec que les granulés (exemple fictif) : 78,8 kWh/m²/an, oui c'est beaucoup.
Tu es sûr que la surface Srt est de 75 m² ?
etude
etude
etude
etude
etude
etude
je vous mets l'étude
On ne voit pas grand chose.
Les kWh, c'est en énergie primaire, ou en énergie finale ?
C'est une maison neuve ta maison ?
car t'es même pas RT2012 en faite...
(etiquette energétique C 112KWh.m².an)
normalement pour être RT2012 faut être maxi a 50KWh.m².an
enfin je sais pas je suis pas un pro thermicien mais tout cela me parait étrange pour une maison neuve...
Dept : Vendee
Oui maison neuve
m'enfin j'ai la confirmation que j'aurais mes rayonnants dans les deux chambres et cuisine donc ça me va.
Va comprendre .....
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h00
Devis étude thermiqueArtisan
