Tâches grises claires qui apparaissent
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 290 fois
Env. 400 message Calvados
Je constate que des tâches grises apparaissent sur la façade de ma maison. Cela commence à se voir beaucoup sur la façade nord. Pour le reste c'est minime. Quel produit me conseillez-vous ?
Est ce normal pour un enduit qui a 3 ans ?
Dept : Calvados
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Une petite photographie de la maison avec la couverture nous serrais bien utile .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Voici la toiture :
Dept : Calvados
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Un document sur ces traces grises (elles peuvent être noires, rouges ou vertes selon le stade de développement et leur nature à ce moment-là).
Pas de débord de toiture donc il ne faut pas être surpris de voir ces traces noires apparaître rapidement  sur une façade exposée aux intempéries
Il existe plus fabricants et marques qui traitent ce problème (des bons et des moins bons certainement). J’ai employé au printemps un nettoyant façade de chez Weber. Très puissant et efficace et effet immédiat ou presque. Bien suivre les recommandations sur le bidon (en voici quelques-unes qui me reviennent) !
- Protéger la végétation !
- Porter un masque, des gants, des lunettes enveloppantes, de vieux vêtements (c’est un rajout de ma part) et je mets une casquette aussi (mes cheveux sont toujours sur ma tête  ).
- Ne pas traiter quand il y a du vent (forcément !)
- J’ai évité les températures chaudes et les veilles de pluie annoncée
- Le prix d’un gros bidon n’est pas tellement plus élevé que celui d’un petit
- Faire un essai au préalable dans un endroit moins visible
- Ça marche aussi sur la toiture, j’ai essayé (vérifier tout de même la compatibilité).
Dept : Seine Saint Denis
Denis.93 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour je ne l'avais pas vu. C'est vrai que je ne pensais pas forcément le tester étant donné que c'est un produit weber sur un enduit weber (Combien de temps attendez vous pour être sur qu'il n'y ait pas de réaction ?)
De ce que vous dites, cela veut dire que toutes les maisons à toits plats seront soumises à ce phénomène. Les voisins qui ont construits en même temps que moi n'ont pas encore de marque. Chez moi cela commence à apparaitre sur toutes les autres façades.
Dept : Calvados
Pourquoi ne pas tester du weber sur du weber ?
C'est surtout combien de temps attendez-vous pour avoir une réaction
Au bout de 1/4/h peut-être, on voit le produit agir !
Rien ne vous empêche de faire un test et d'attendre 24 h pour voir ce qui se passe.
Il doit y avoir plein d'autres causes possibles à l'apparition (exposition aux vents dominants) dont l'eau employée mais c'était peut-être la même que chez vos voisins. Ces derniers sont aussi en toits plats ? Regardez aussi la différence entre le pignons sans débord et les façades avec débord sur une même maison (l'exposition à la pluie y fait aussi bien sûr). Observez aussi autour de vous autour des façades avec et sans débord de toit, vous devriez voir une différence
Non je dis ça car j'aurai eu tendance à faire confiance au produit directement comme on est sur la même marque. Je ne devrais peut être pas.
C'est surtout combien de temps pour être sur que l'enduit ne réagisse pas mal. J'attendrai 24h. Par contre j'ai l'impression qu'on arrive dans la mauvaise saison pour pouvoir l'appliquer. Il pleut trop souvent.
Dept : Calvados
Il faut aller voir les indications sur la fiche technique en ligne. De mémoire, elle est très complète.
Autre chose, je crois bien que la finition (grattée, écrasée, talochée, etc...) influe aussi sur l'apparition des "traces noires". Plus ça accroche, plus ça peut se "salir" vite.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 18h33
Photos d'enduits
Photos d'enduits
