Isoler le dessous d'un escalier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 11.041 fois
Env. 70 message Finistère, France (29)
Bonjour.
Avez vous déjà fait l'isolation du dessous d'un escalier ?
J'ai un escalier en béton qui conduit de mon garage/cellier à mon premier étage et le deuxième, en bois reprend la même forme et se situe au dessus du premier escalier et conduit du premier étage au second étage.
Je souhaiterai isoler l'escalier en bois car le froid se fait un malin plaisir à s'inviter chez nous. foire
Evidemment ils sont du type "tournant", sinon se serait trop simple: vous avez peut être des idées ? Des photo ?
Merci !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Finistère, France (29)
Une photo pour mieux comprendre...
mais c'est un escalier en bois ??
ben te reste plus qu'a bosser
peut etre avec un doublage polyurethane + plaque de platre ?
mais faut faire les angles ...
perso mais c'est une idée de bricoleur
je prendrais du TMS effisol
un vaporisateur plein d'eau
une bombe de mousse PU
je coupe les plaques de TMS
j'asperge de flotte le TMS et l'escalier
je fait des plots de mousse
je colle le TMS sur les marches / contres marches
je nettoies la bombe a l'acetone
une fois bien sec je visse un contreplaque mince et je peins en blanc
bon ce n'est qu'une idée
Env. 100 message
bonsoir
je serais également intéressée par l isolation d un escalier bois, mais la technique de JF me semble un peu compliquée..
est ce que qq un aurait d'autres idées ?
D ailleurs , est il normal que cette isolation ne soit pas comprise lors de la construction (oui, je me doute, il aurait fallu demander, mais il me semblait que c était évident)
merci à vous
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
J'ai une autre idée ! W00t
En fait, c'est une variante sur le procédé de mise en oeuvre.
Tu colles du Styrodur ép. 6 ou 8 cm (attention à la colle, éventuellement maintenir les panneaux avec des pointes en attendant que ça sèche).
Pour déterminer la forme des panneaux, il suffit d'utiliser un gabarit en carton que tu reportes ensuite sur tes panneaux de polystyrène extrudé, et de les découper au cutter.
Sinon des tasseaux contre le mur pour les maintenir en place, recouverts ultérieurement de placo ou de Fermacell suivant l'espace (et le budget) disponible.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis avant-hier à 22h14
