Avis sur etancheite et poutre beton?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.600 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Je souhaiterais votre avis sur 2 choses qui me tracassent sur ma construction et je suis beotien en maconnerie:
- La protection d'étancheité sur la photo ci-dessous est-elle conforme? On a affaire à un mur de sous-sol en agglos banchés. Deplus, les macons jettent les dechets de brique ce qui m'énerve car cela risque de faire des trous dans la protection:
- La poutre beton (portee 5m ) porte tres peu (2cm) sur la brique et non sur le poteau d'angle? Cela vous parait-il normal?
Merci d'avance pour vos avis avant que je rouspete trop fort Wink
bonsoir
1 c'est normal j'ai fait pareil chez moi les "gravats" vont encore ameliore le drainage de ton mur et la membrane est résistante. Cela risque de favoriser un tassement plus important de la terre mais d'un autre cote la membrane ne sera pas arrache par la terre
2 je doute que cela soit une simple "brique" elle ne supporterait pas le poids, je pense que c'est une brique de chainage un U rempli de beton
prend une echelle et jette un oeil
bref AMHA no problemo
Env. 700 message Fons (7)
Ce n'est pas la membrane que l'on voit qui fait l'étanchéité. Elle sert justement à protéger l'enduit qui a été posé sous cette membrane. Donc ne t'inquiète pas. Et les gravats permettront de bien drainer le sol.
De : Fons (7)
Merci a vous pour vos reponses.
Je n'ai pas d'enduit sous la membrane;
comme je l'ai dit c'est un mur de sous-sol en parpaings banché et la membrane est mise direct sur les parpaings: Faut-il un goudronnage dessous avant la pose de la membrane?
Env. 10 message
bjr,
la membrane semble etre un deltaMS, je ne distingue pas bien la photo, mais je peux vous dire que la surface avec les bulles doit être contre le mur du sous-sol pour que le drainage soit efficace (certain maçon la mette à l'envers...).La peinture bitumeuse n'est pas nécessaire en plus, c'est soit l'un soit l'autre...
Pour la poutre béton elle repose sur des briques armées au béton..en tous cas c'est dans leur interet que ça tienne...
salutations,
bref le plus curieux c'est que tu n'ai pas un enduit d'etancheite sous la membrane.
verifie le sens de pose mais bon il ne va pas se gourrer a ce niveau qd meme, du moins j'espere
rebonjour,
Merci pour vos reponses.
Ham dit qu'il n'y a pas besoin avec un delta-MS d'enduit sous la membrane?
et Jf trouve curieux qu'il n'y en ait pas une.
Est ce que le DTU l'impose?
J'ai une réunion de chantier demain; je vais demander mais il vont répondre que c'est bon bien sur!
Je pense qu'elle est posée dans le bon sens d'aprés la doc Delta-MS:
c'est le bon sens
perso j'ai du crepis + 2 couche de goudrons+ le delta MS et pas d'infiltration d'eau
je ne sasi pas ce qu dit le DTU je ne les ai pas
Aucune idée pour le DTU.
Rôle du delta MS :
- protection de l'impermeabilisation contre les chocs lors du remblai
- creation d'un vide au droit du mur qui supprime la pression hydrostatique sur la paroi et donc evite la penetration de l'eau qui s'ecoule gentiment jusqu'au drain. Permet de remblayer la tranchee sans contrainte de granulometrie des remblai obligatoire pour les tranchees drainantes classiques.
Peut être ni a t'il pas besoin d'enduit bitumeux ou d'enduit hydrofuge dans ton cas. Si le terrain n'est pas sensible à l'humidité, ce n'est qu'une supposition. Dans mon cas il faut que je mette les 2 + un drain car j'ai un source et de l'eau stagne au fond.
De : Fons (7)
En regardant bien ta photo on dirait qu'il y a une couche de mortier derrière ton delta ms ? Peux tu confirmer ?
Dans ce cas il s'agit bien d'un enduit imperméabilisant.
De : Fons (7)
ben t'a de bon yeux
Regardes bien JF, sur sa dernière photo on voit un paté qui déborde.
De : Fons (7)
Non, il n'y a pas d'enduit entre les parpaings et le delta-MS.
Je vais questionner le macon.
Il aura une terrasse à cet endroit, donc on ne va pas remblayer
et donc l'eau ne touchera pas les parois si le drain fonctionne corrrectement.
Malgré tout, je prefererai que ce soit fait dans les regles.
En cache depuis hier à 15h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
