Env. 10 message
J'ai pressostat installée sur le ballon à vessie pour pompe forage émergée. Quand la HP arrive à la pression réglée le pressostat  ne s'enclenche je le fais manuellement et quant la pression minimale est atteinte le pressostat enclenche et la pompe démarre. Pouvez vous SVP m'aider à résoudre ce problème de l'enclenchement du pressostat en haute pression. Merci d'avance pour votre aimable collaboration
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Env. 200 message Morbihan
Si tu n'a pas bougé les réglage soit il est hs ,ou la pompe n'arrive pas à monter suffisamment en pression pour l'arrêter ,ou tu as une grosse fuite qui ne fait pas monter la pression,plus d'eau dans le puits ???? .
je ne sais pas quel modèle tu as probablement tu desserre le vis cruciforme du dessus pour baisser la pression d'arrêt ,du coup tu baissera la pression de démarrage . tout cela à vérifier avec le mano que tu dois avoir .
Dept : Morbihan
Env. 10 message
sourcier 56 a écrit:Si tu n'a pas bougé les réglage soit il est hs ,ou la pompe n'arrive pas à monter suffisamment en pression pour l'arrêter ,ou tu as une grosse fuite qui ne fait pas monter la pression,plus d'eau dans le puits ????  .
Merci votre rapide réactivité,
j'ai essayé aujourd'hui de régler les deux limites de pression, j'ai dévisser à fond le grand ressort et j'ai un peu vissé le petit et donc j'ai pas peu avoir l'enclenchement automatique de la HP. J'ai également fermé tous les robinets et j'ai mis en marche manuellement la pompe, le ballon s'est rempli à 3 bars , j'ai laissé le système dans cet état et quand j'a repassé voir le coffret j'ai trouvé que le pompe s'est mis en arrêt et que le mano est toujours à 3 bars. Est ce que cela peut vous aider dans le diagnostique de mon problème.
Mes sincères salutations
Il faut pas visser le petit ressort ,tu diminues la consigne pour la mise en route (je parle comme cela car enclenchement et déclenchement ,il faut pas faire l'inverse).
tu laisse le petit ressort libre ,juste l'écrou dessus.
pour résumé
si tu vis le gros tu augmente la pression maxi
devis tu baisse la pression maxi
si tu vis le petit tu baisse la consigne mini
si tu devise le petit tu augmente le mini mais tu aura toujours 1 bar entre le mini et le maxi
la pression démarrage est lié et bougera automatiquement pour conserver en gros 1 bar de différence.
c'est une nouvelle installation ?la pompe est peut-être trop faible en bar .
c'est une ancienne installation peut-être quelle commence à monter des signes de faiblesse , et ne peut plus monter en pression .
test à faire,ouvrir pour laisser l'eau partir,des quelle démarre fermer la vanne et voir combien de temps elle tourne avant de s'arrêter ,libérer le petit ressort avant (desserrer).
Dept : Morbihan
Env. 10 message
sourcier 56 a écrit:Il faut pas visser le petit ressort ,tu diminues la consigne pour la mise en route (je parle comme cela car enclenchement et déclenchement ,il faut pas faire l'inverse).
 pour résumé
Merci pour toutes ses informations.
Je ferai ce test demain et je reviens vers vous.
Bonne soirée
Env. 10 message
 pour résumé
En réalisant le test demandé j'ai eu 1 min 7s jusqu'au enclenchement de la HP arrêtant la pompe les robinets fermés,  puis je voulais  ouvrir l'un de mes robinets au jardin et c'est là que je découvre une grosse fuite dans la canalisation du jardin que j'ai réparé et donc mon pressostat refonctionne normale.
Merci beau coup pour votre aide.
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 09h47
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
