Problème pression d'eau habitation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 142 fois
Env. 20 message Aisne
Bonjour tout le monde,
Ma femme a acheté un local pour son entreprise avec 2 étages.
au 1er étage une cuisine et un WC avec lavabo où le débit et la pression est ok (à l'oeil).
Au 2eme étage un appartement avec WC, salle de bain, cuisine mais le problème c'est pas de pression.
Les anciens propriétaires ont fait poser une pompe surpresseur sur l'arrivée d'eau du réseau mais pas de pression NI de débit sur tout les robinets.
Donc j'ai débrancher le raccord en arriver d'eau de ville avant la pompe pour contrôler et il y a du débit mais pas de pression.
Ce qui me paraît bizarre c'est que entre les 2 étages il y a peut être une différence de hauteur entre 3 et 5 mètre et la pression chuterai à ce point... et qu'il n'y a plus de débit après surpresseur ???
J'ai essayé aussi de brancher en direct et la c'est la catastrophe presque rien...!
J'ai besoin de vous !!!
Merci d'avance pour les réponses et j'espère être assez clair sur le problème?
Ci joint des photos du surpresseur
Dept : Aisne
La tuyauterie doit être bouchée entre les 2 étages !
De : Langeais (37)
Env. 200 message Morbihan
Je ne voie pas de manomètre sur le surpresseur ,il est très simple d'en mettre 1 sur le vis de purge de la pompe avec un petit réducteur et teflon . ainsi il sera facile de vérifier la plage de fonctionnement mini et maxi .il serait bon de vérifier la pression de sortie du surpresseur en démontant le tuyau de départ vers l'étage .
Dept : Morbihan
Tout d'abord merci pour les réponses !
Je suis retourné à l'appartement hier et j'ai trouvé !
La pression dans la vessie était inférieur à 0.5 bars alors que la notice préconise 1.5 bars. En même temps j'ai séparé la cuve de la pompe pour contrôler la rouille que j'avais retrouvé dans l'eau et rien.
Ensuite le problème vient des mousseurs complètement obturer par le calcaire.
Merci encore
Bonne journée
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 00h30
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
