Zone d'emprisonnement portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 244 fois
Env. 200 message Loiret
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un soucis de sécurité avec mon portail motorisé.
Il existe une zone d'emprisonnement comme sur la photo ci-dessous.
Il est impossible de supprimer le pilier et le mur bien entendu. La distance de 50cm ne peut donc pas être respectée.
Puis-je tout de même installer ma motorisation ?
Merci pour votre réponse. 🙏🙏
Dept : Loiret
Pour un bâtiment publique, cette contrainte doit être respectée.
Chez toi, dans ta propriété, tu fais ce que tu veux.
Tu es conscient du risque, certes modéré, et tu implantes ton portail comme bon te semble.
Le mieux étant de mettre une butée mécanique au sol pour limiter la course du portail, même si cette course est stoppée par un FdC interne à la motorisation.
JC
Étant donné que je loue, ne serait-il pas mieux de ne pas mettre de motorisation ?
Si il se passe quelque chose, je risque d'être responsable.
En implantant une butée, il y a un ecart de 20cm entre le vantail ouvert et le mur. C'est suffisant pour écraser quelqu'un.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Loiret
Laurent838 a écrit:Étant donné que je loue, ne serait-il pas mieux de ne pas mettre de motorisation ?
C'est tout de même bien plus agréable de proposer un portail motorisé.
Il faudrait qu'il soit équipé de cellules anti-collision pour sécuriser la fermeture.
Les manoeuvres doivent être associées à un éclairage de la zone du portail et à un avertisseur clignotant.
mais non, il suffit d'implanter une butée afin qu'elle ne gêne pas le passage du véhicule, probablement portail ouvert parallèle au mur de clôture.
Si il s'agit d'un équipement à vérin hydraulique, il faut régler la soupape de sécurité en ouverture à une pression relativement faible afin qu'il n'y ait pas trop de force provoquant écrasement d'un enfant.
C'est un vérin mécanique. En plus de l'écrasement, il y a toujours ce risque d'emprisonnement.
Je pense que je vais abondonner le projet.
Merci pour votre reponse. ??
Dept : Loiret
[quote="Laurent838"]C'est un vérin mécanique. En plus de l'écrasement, il y a toujours ce risque d'emprisonnement.
Dept : Loiret
Dommage d'abandonner ce projet...
Pour l'emprisonnement, il suffit de régler correctement le fin de course interne du vérin et de rajouter par sécurité une butée mécanique au sol.
Pour l'écrasement en ouverture, normalement il y a un réglage d'intensité du moteur. Si le moteur force, cela provoque une surintensité et le dispositif stoppe la manoeuvre. Il faut mettre le déclenchement à un seuil bas.
Merci JC Smile
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h53
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
