Env. 20 message Rhone
Je vais rénover un appartement de 1993.
L'entrée (6 m²), la cuisine (9 m²) et le salon (~20 m²) vont être réunis.
Dans toute ces pièces je vais déposer du carrelage. Tout sera donc initialement de niveau, chape à nue.
Dans la zone cuisine je vais re-carreler. Le choix du carrelage n'est pas encore arrêté, mais tout ce que j'ai vu jusque là était en 10 mm d'épaisseur.
Dans l'entrée et le salon, je vais poser du parquet massif ou contre-collé de 14 ou 15 mm d'épaisseur, en pose collée.
Je veux par ailleurs ajouter une isolation acoustique, afin de limiter les bruits d'impacts pour les voisins du dessous (pas, objet qui tombe... (enfants inside )).
Je veux que ces trois zones soient parfaitement de niveau.
(Le couloir - qui a du parquet flottant - ne le sera pas, mais c'est moins dramatique : il est séparé du reste par uen porte, je ferai un seuil, et de toute façon à terme j'y referai aussi le parquet comme dans le salon/entrée...)
Mes questions :
  • Après dépose du carrelage, comment préparer mon support ?
    Location d'une ponceuse à béton pour retirer le moindre résidu de colle, ou bien c'est complètement overkill ?
    Primaire avant de faire quoique ce soit dessus pour bloquer ?
    A partir de quel niveau de défauts de surface et de planéité faut-il procéder à un ragréage ?
  • Le carrelage sera quasi à coup-sûr moins épais que le parquet de quelques millimètres : comment mettre tout ça de niveau ?
    Étant en appartement, j'imagine que j'ai des contraintes sur ce que je peux faire, non ? (charge sur la dalle, autorisation de la copro...)
  • Pour quelle isolation acoustique (mince, je ne veux pas non plus me retrouver 20 mm plus haut que le couloir ) opter ?
    La même sous le carrelage et le parquet ?
    Faut-il découpler ces deux zones ?
  • Question bonus : la jonction entre le carrelage et le parquet me parait sensible vis à vis de flotte (risque d'envoyer de l'eau entre les deux lors du nettoyage du carrelage) : comme limiter ce risque ?
Merci beaucoup pour votre aide !
Fred
PS : J'anticipe :
Non je ne veux pas de parquet dans la cuisine, j'ai peur que ce soit l'enfer en entretien/risque de tache. Ou alors il faut qu'on me démontre qu'il existe une solution technique pour avoir un truc qui ne craint rien, mais je sui sceptique....
Non, je ne veux pas de carrelage dans le salon. Cela a été source de discussion avec Madame et nous sommes tombés d’accord sur le parquet. (Vers lequel c'était plutôt moi qui poussais...)
Pas d'avis ?
Merci pour votre aide !
Env. 7000 message 06 (6)
Je n'ai pas de conseils pratiques de réalisation à vous donner.
Ce que vous allez faire va découler des notices d'utilisation et mise en oeuvre des produits d'isolation phonique que vous choisirez.
Dans ces notices, vous trouverez les réponses à la plupart de vos questions :
état du support (présence possible ou pas de colle ancienne)
nécessité ou non d'un primaire
tolérances de planitude du support, impliquant ou non un lissage. En général, 5 mm sous la règle de 2 m et 3 mm sous celle de 20 cm
les épaisseurs : vous pouvez mettre un système sous carrelage plus épais que celui sous parquet, pour gommer la différence. Sinon, il est toujours d'ajouter une couche de ragréage sur une zone
Les système d'isolation vont généralement avoir des épaisseurs de 8 à 15 mm selon les fabricants
NB : il existe aussi un CPT édité par le CSTB sur les systèmes d'isolation sous carrelage collé. Il est technique, pas forcément facile d'abord, et l'essentiel en est repris dans les notices des produits.
Entre carrelage et parquet : joint mastic toute épaisseur, mais si l'eau déborde au delà par dessus le parquet, il ne va pas aimer à la longue
Charge sur le support : si vous enlevez un précédent carrelage, le nouveau ne devrait pas être sensiblement plus lourd, et donc ça ne devrait pas poser de problème.
Question bleue : comment était traitée l'isolation phonique du carrelage actuel ? Attention qu'elle ne soit pas en conflit avec celle que vous voulez ajouter : voir les indications sur les supports possible, selon les notices.
Et les services clients des fabricants de produits pourront vous donner des précisions supplémentaires.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h23
