Aucune pression a la sortie du chauffe-eau
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message
J'ai installé récemment un nouveau chauffe-eau dans ma maison et j'ai suivi les étapes a la lettre.
J'ai installé mes prises de sortie et d'entrée et j'ai laissé l'eau froide entrer dans le chauffe-eau. J'ai laissé un robinet d'eau chaude ouvert a l'étage pour faire sortir l'air. J'ai senti toutefois que ca se remplissait peu donc j'ai ouvert la soupape situé sur le côté. L'air est sortie et j'ai senti l'eau entrer rapidement dans le chauffe eau.
Mais c'est la que l'histoire se termine. L'eau ne sort pas par la sortie "hot". J'ai pu même dévisser le connecteur de sortie et voir que l'eau qui se situait a la sortie laissait sortir des bulles. Je n'ai donc aucune pression d'eau a la sortie, que des petites bulles.
Pourriez-vous m'aider avant que le peu de patience qui me reste ne me quitte?
Salutations
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Avez vous installé un groupe de sécurité neuf ?
Le robinet d’arrivé d’eau du groupe de sécurité est il bien ouvert ?
 ( ils ne sont pas facile a manipulé )
Vous avez bien ouvert tous les robinets que vous avez fermé ,
 pour le remplacement de ce chauffe eau ?
Ne pas perdre patience et boire frai comme on dit chez nous .
Une photo de ce chauffe eau qui ne veux pas ce remplir nous aiderais .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message
Je vous dirais qu'il y a absence groupe de sécurité sur la plomberie de ma maison. J'ai réalisé cela en installant le nouveau chauffe-eau. Nous n'avons toutefois jamais eu de problèmes avec l'eau depuis que nous avons acheté la maison.
Tous les robinets sur l'étage sont ouverts du côté de l'eau chaude. J'ai une pression entre 30-50 psi (pompe alimentée par un puit).
Toutes les valves sont ouvertes, permettant normalement une circulation sans problème. J'ai tenté de purger l'air dans les tuyaux d'eau chaude, sans résultat. J'ai branché mon alimentation dans le branchement bleu écrit "froid" et ma sortie du côté rouge écrit "chaud". Normalement je devrais voir apparaitre de l'eau dans mes robinets, mais je n'ai absolument rien.
Bien vôtre
Bonjour .
Votre chauffe eau est un thermodynamique ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message
Il s'agit d'un chauffe eau électrique ordinaire avec 2 éléments.
Re bonjour .
Vous avez de l’eau froide a vos robinets ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message
Oui! L'eau froide peut circuler sans problème dans la maison.
Re moi .
Votre pompe ce mais en fonctionnement a l’ouverture du robinet de remplissage ,
 du chauffe eau ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message
Elle s'est mise en marche un certain temps, mais a cessé par la suite. Le chauffe-eau est très lourd et si je fais la vidange, la pompe se remet en marche pour remplir le chauffe-eau. On dirait presque qu'il est plein, mais pourquoi l'eau ne sortirait-elle pas?
Toujours moi .
Votre ancien chauffe eau fessai combien de litre ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message
Bonjour!
L'ancien contenait 150 litres. Le nouveau en contien 230.
Salutations,
Ici toujours Siegfrid .
Pouvez vous augmenter la pression de votre pompe ?
Carre il y a 80 litres d’eau en plus dans le chauffe eau .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message
Je vous dirais que j'ai atteint le maximum que ma pompe me permet d'offrir. Lui demander plus serait un sacré coup de dés.
Salutations,
Bonsoir .
Oui votre pompe aspire de l’eau dans un puits pour la diffuser dans la maison .
Mai pour le chauffe eau , l’eau est stoker dans un ballon de 230 litres ,
 donc il faut une pression supérieur pour pouvoir pousser le pois des
 230 litres .
Votre pompe suffi pour 150 litres mais pas pour 230 litres .
Deux solutions .
Pompe plus importent en pression .
Ou stoker l’eau sous pression dans une cuve avec un surpresseur .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonsoir .
Je viens de relire tous les messages et une de vos réponse me turlupine !
Vous avez écrie ;
  (  Il s'agit d'un chauffe eau électrique ordinaire avec 2 éléments.  )
Je ne comprend pas , les deux élément ?
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Bonsoir .
siegfrid a écrit:...
2 ballons en 1 : https://www.gsw-wh.com/asset[...]%200818.pdf
Le remplissage se fait par le haut.
https://www.gsw-wh.com/fr/pr[...]space-saver
 230 litres .
Non, c'est absolument faux.
Ne donne pas des conseils hydrauliques si tu ne maitrise pas le sujet stp.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour, pourriez vous poster une autre photo vue du haut , j' aimerais voir la pièce en laiton sur l' eau froide ( celle qui est rogné sur la 2eme photo ..merci
De : Barges 21910 (21)
Bonjour , Manu-d.en-haut .
Oui cela est vrai je ne suit pas plombier .
La technologie des chauffes eau a deux cuves ,  je ne connait pas .
Donc je suit confus pour mes réponses .
Et je vais attendre les réponses avec attention .
 (  on apprend a tout age  )
Cordialement , Manu-d.en-haut .
Bonjour , JPLegros .
Je vous pris de ne pas prendre en conte les réponses que j’ai écrie  ,
 je ne savait pas que votre chauffe eau avais deux cuves  ,
 et comme je ne connait pas la technologie des chauffes eau a deux cuves ,
  je suit confus de vous avoir répondus de mauvaises réponses .
Maintenant nous allons attendre les réponses !
Cordialement , JPLegros .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 10 message
Bonjour a tous!
Considérant que le problème ne faisait aucun sens a mes yeux, j'ai demandé un remplacement.
Le problème est donc réglé. Il s'avérait que la sortie du chauffe-eau était obstruée de l'intérieur. La raison pour laquelle j'avais des bulles c'est qu'il ne pouvait passer qu'un filet d'air par le tuyau de sortie.
Le nouveau chauffe-eau étant arrivé, je peux vous confirmer après 10 minutes d'installation que le problème est réglé. La pompe peut fournir amplement ce qui me donne une bonne pression, et ce, jusqu'au 2e étage.
Merci infiniment pour votre support, en particulier Siegfried qui était plus patient que moi.
Bien vôtre,
Jean-Philippe.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h35
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
