Gaines Elec en pieds de cloisons?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 158 fois
Je suis en train de construire ma maison et j'en suis au passage des gaines Elec.
Je résume le projet:
J'ai prévu de poser mes rails de placo en périphérie et pour les cloisons, ensuite passer mes gaines par le sol (sur la dalle) et remonter dans les cloisons.
Le sol sera composé comme suit: dalle, chape de ravoirage pour enrober mes Gaines, plancher chauffant et chappe denrobage du plancher chauffant sur laquelle je viendrais poser mon carrelage.
Pour protéger le Placo que j'aurais mis avant les deux chappes, je mettrais un polyane qui remonte sur les cloisons.
Quelque chose me turlupine, pour la mise en oeuvre je vais derouler mon polyane, ensuite fixer mes rails dessus, couper le rail aux endroits où remontent les gaines. Au moment de poser le Placo quand toutes les gaines sont installées je fais mes découpes dedans. Jusque là pas de problème.
Mais au moment de remonter le polyane sur mes cloisons, je vais devoir le découper aux endroits où passent les gaines et donc il perds toute son utilité...
Suffit il de juste scotcher le polyane autour des Gaines?
Avez vous une astuce pour ce cas de figure?
Merci d'avance!!!
Dept : Alpes Maritimes
Je ne sais pas répondre à cela.
Mais juste une question qui m'intrigue, vous n'avez pas d'isolant ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Si!! J'ai de lisolant qui va être collé à l'extérieur.
A l'intérieur, je double pour ne pas saigner mes murs porteurs (en agglos). Je profiterai du doublage pour remplir de laine effectivement.
Une autre précision sur la mise en place de la bande polyane:
Elle doit bien se mettre sous le rail et remonter des deux côtés?
Ou alors sous le rail et sous la laine et il ne remonte que côté Placo?(Ça protégerait aussi la laine de la pourriture)
Ou alors après la pose pu Placo en "applique" et avec le bas de la bande replié côté chape et pas côté cloisons?(chape coulee sur la bande) un peu comme.une bande rive...
Je ne sais pas si ce que je dis est bien clair... Je n'ai jamais utilisé ce type de produit...
Merci d'avance
