Besoin conseils habillage cheminée
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 153 fois
Je sollicite votre aide dans le cadre de rénovation de la cheminée de ma maison.
C'est une maison de 1985, de 120m² avec un étage (40 m²)
Quand j'ai acheté la maison il y avait juste un foyer ouvert, placé au milieu de la maison, j'ai vite installé un insert mais je suis en train de refaire proprement l'installation.
J'ai tout démonté, il reste les murs nus. C'est des parpaing enduit au plâtre (pas de placo)
Le plâtre était friable au niveau de l'insert, donc il est tombé.
Le poêle qui va venir en place est un altech, en stéatite, installation prévue en octobre par un professionnel. Mais la préparation des murs est à ma charge.
La question est la suivante : de quelle façon faire un habillage des murs qui sera bien résistant à la chaleur ?
Pour l'instant je n'ai pas trop d'idées sauf mettre une épaisseur de placo feu et mettre des pierre de parement
Si quelqu'un peut me conseiller à ce sujet ?
je vais voir au magasin de matériaux ce qu'ils me proposent mais j'aime bien avoir plusieurs avis
Dimensions en mm : 1.126x815x2518
J'essaye de joindre quelques photos :
https://www.dropbox.com/sh/c297e6ahqmgv126/AACmzVWzGI8V8xBwXwmYWDHza?dl=0
Merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut,
Je vois pas forcément l'utilité de mettre un placo pour remettre de la brique de parement par dessus.
A mons avis ca tiendra mieux sur l agglo que sur le placo. Je vois bien le bazar se décoller sous le poids, ca reste du carton dessus.
Le truc qui m interroge c est que le plate etait friable. Il a pris l humidite ? Si oui pourquoi ? Le mur d agglo donne dehors ?
J ai décollé du platre collé en 1956 sur un mur d une vieille maison, il tenait encore tres bien le cochon. Idem dans ma maison actuelle de 1972.
Ou bien la chaleur le rendrait frible ? Possible aussi. Fait trouver un avis de pro pour rour ça, ce n est pas mon cas.
De : P (23)
Bonjour, Merci pour la réponse,
Le mur donne sur un couloir, éventuellement je mettrais un plan de la maison.
La "niche" de la cheminée est au milieu du salon.
J'imagine que c'est la chaleur qui a rendu le plâtre friable, tout est tombé en quelques coups de spatule.
Avant démontage il y avait une couche de briques réfractaires.
Donc j'oublie l'idée de mettre du placo
Ma préoccupation c'est de faire quelque chose qui résiste à la chaleur
Oui ce peut être cela ou de l eau qui serait passé par le conduit, ca arrive quand il n y a pas de dévoiement dans le conduit.
Si c est par le conduit vu que tu reposes un poele, ce sera réglé.
Pour le placo, ce n est que mon humble avis, en tout cas moi j en mets pas. Je vais etre sur ce chantier dns une semaine ou 2 Biggrin
De : P (23)
Oui l'infiltration d'eau c'est possible le conduit est droit
Pour le revêtement du mur j'ai demander conseil à point p, leurs réponse : isolation type firerocks et panneau placo feu mais bon difficile d'avoir plus de renseignement car la personne étant plutôt expéditive
Je suis quand même preneur d'avis/conseils
Merco
 Le Firerock ....c'est pour un mur inflammable !
 Là c'est du parpaings , donc carrelage ou habillage en dur .
 J'ai posé un poêle pour un client , l'habillage est en plaques d'ardoise .
 si je retrouve la photo je poste !
Dept : Maine Et Loire
Bonjour 500XT (j'aime ton pseudo Happy)
Ok donc je peux éventuellement boucher le trou de plâtre à l'enduit et poser des pierres de parement par exemple ?
Je dois voir avec le poseur à quel distance du mur sera l'arrière du poêle
 .....elle n'est pas à vendre !
 C'est la distance du tuyau la plus importante ! au niveau du Té , c'est là que ça chauffe le plus !
Haha j'imagine, j'ai un voisin qui en a 3, en pièces dans son garage... le salaud ! Moto mythique, la côte grimpe pas mal !
Au niveau du té c'est à dire à la sortie du poêle on est bien d'accord ?
Pour la distance j'ai environ 7m il me semble
Salut
Au dela du fait que je vois pas l utilite de l isolation (ce serait bien que quelqu un un eu specialiste passe par la) , le probleme que tu risques de rencontrer est que ton boisseau est peut etre au ras du mur.
En posant de la laine de roche(genre 40mm), puis du ba13 (13mm) puis ta colle et ton parement (genre 25mm), tu vas arriver en haut avec 68 mm qui vont manger de la place pour passer ton tubage.
Si ton boisseau fait 200*200 et ta gaine 150, ben ca passe plus.
Apres je ne connais pas tes dimensions, c est a vue de nez.
De : P (23)
Bonjour Faren8451, oui je te rejoins sur ce que tu dis, le boisseau est bien au ras du mur (il y a un petit décalage de 3cm même pas) donc la sur-épaisseur va poser problème. sauf si l'isolation se fait sur une hauteur partielle mais bon...
J'ai un boisseau de 200x400, le tubage sera du 150 double parois, ça va déjà être sympa à passer.
Du coup j'attends confirmation pour l'isolation ou non et quels matériaux employer, j'ai pas encore fait le tour des magasins pour demander conseils
Si le boisseau est droit ca passera tranquille. En revanche il faut prevoir de le reboucher. C est toi qui le fait ?
Les conseillers des gsb vendent, et parfois ils ne sont pas de bon conseil.
En général les fabricants de poêle dont les recommandations pour leur matériel en matiere de distance au mur, de materiaux acceptés.
Pour lz boisseau, il faut regarder ce que dit le dtu pour la fumisterie.
Mon boiqseau fait 200*200 avec un devoiement et c est passe nickel.
Bon courage
De : P (23)
Pour reboucher il y aura une plaque qui ferme à la sortie entre le tube et le boisseau coté intérieur de la maison (au plafond du rdc) et au toit une nouvelle sortie de souche
Oui voilà les conseils de GSB c'est la loterie, parfois c'est bien parfois moins
Je vais voir si je trouve des choses intéressante avec les DTU ou les notices du poêle
Merci encore !
Et la plaque fait la dimension du boisseau ?
Ce sera étanche a l air ?
Perso j ai rebouché le mien avec un carreau de platre apres avoir repéré le centre du boisseau puis l installateur a perce au diametre voulu.
La plaque posée n aurait pas tout couvert et niveau finition c est nickel.
Apres y a sans doute d autre technique. Une plaque de ba13 ignifugee aurait fait l affaire mais je voyais pas comment la fixer. L} es montants auraient empêché le passage de la gaine.
De : P (23)
La plaque de propreté de ce que j'ai compris ce sera une plaque métallique.
Je dois appeler l'installateur dans la journée pour avoir des infos
Une vidéo intéressante à ce sujet : https://www.youtube.com/watc[...]SMt45Fw4wUo
Pour mon cas, la distance au feu recommandé est de 15cm à l'arrière du poêle et 40cm sur les cotés.
Le poêle fait 630mm de large, il va être installé dans la niche qui fait 1126mm, ça fait un peu moins de 25cm entre le pôle et les deux murs latéraux
Je vais voir avec l'installateur si il faut un isolant sur les cotés
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
