Quelle longueur max de gaine VMC pour ma salle d'eau Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 474 fois
Env. 60 message Calvados
je fais une extension et j'ai actuellement une VMC (Hygrolix BBC Atlantic) avec seulement 3 entrées utilisées, puis-je utiliser une en réserve sachant que la gaine fera 15 m de long pour ma future salle d'eau.
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Calvados
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour .
Oui vous pouvez utilisé une entrée de réserve ,
 vu que c’est la bouche de vmc qui régule automatiquement
  le débit d’air .
il vous faudra ,
  que la gaine soit bien droite et évité les coudes a petit rayon .
Je vous conseille une gaine isolé de 80 de diamètre
 et une bouche vmc hygro salle de bain .
Je vous conseille de poser la bouche de vmc soit au dessus de la douche ,
 ou au dessus de la baignoire
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Il faudra un réseau étanche à l'air et sans pertes de charges pour assurer un débit correct à la bouche. Tout dépend aussi du reste du réseau aéraulique.
Ceci dit ça devrait pas être pire qu'u'e bonne partie des installations simple flux chez les particuliers dans le neuf...
Merci pour vos réponses, j'ai aussi appelé le SAV atlantic qui me dit qu'au delà de 10 metres c'est déconseillé et me propose plutôt un extracteur type CURV Confort de chez atlantic.
Du coup j'hésite, quel est votre avis sur un extracteur?
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
la simple flux a des secrets cachés ... mais là rajouter un extracteur parce que 15 mètres de gaine, je suis sans voix W00t
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 600 message Nievre
15 mètres c'est pas la mort. Comme dit plus haut : gaine bien droite, étanchée aux connections et isolées. Surtout pas de vagues sinon de l'eau va stagner à l'intérieur et réduire le débit.
Par contre, ça peut paraître une bonne idée de placer la bouche au dessus de la douche, mais selon la configuration de la pièce, c'est + important de la mettre le plus loin possible de la porte pour que le flux d'air balaie bien la zone.
Dept : Nievre
on ne met jamais une bouche au-dessus d'une baignoire ou d'une douche!
Dept : Haute Savoie
A-voir a écrit:Bonjour,
Pourquoi ?
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Pourquoi ?
Oui poursuoi ?
C est ce que j ai toujours fait dans mes maisons. Aussi si je me trompe j aimerai pouvoir corriger. C est pas encore trop tard.
De : P (23)
simplement parce que lors d'une douche ou bains bien chaux en hiver, le taux d'humidité au-dessus risque d'être trop violent. L'intérieur des gaines et la vmc n'aiment pas beaucoup. C'est à cause de ça (entre autre) qu'un ventilo d'extraction va s'encrasser un max en un minimum de temps.
Il est préférable de mettre la bouche devant (ou sur le côté) de la baignoire ou de la douche. Par contre pour un WC, juste au-dessus du trône c'est bien.
Idem en cuisine, jamais de bouche VMC au-dessus de la table de cuisson et je déconseille une bouche VMC juste à côté de la hotte.
Dept : Haute Savoie
Préférable mais pas interdit. Ça fait une petite différence.
personne n'a écrit interdit !
Dept : Haute Savoie
Bonjour, Avec 15 m de long, je serais tenté de mettre une gaine d'un diamètre plus grand pour compenser.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h53
Devis VMC / VMC double flux
