Cacher plomberie sous chaudière
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 279 fois
6
Env. 30 message Vendee
Bonjour a tous,
Je suis a la recherche d'une solution pour cacher les tuyaux qui sortent du sol et qui vont jusqu'à la chaudiere gaz. J'ai pas mal cherché mais je n'ai rien trouvé comme solution simple et qui permet de garder un accès facile en cas de problème.
Avez-vous déjà réalisé quelque chose de similaire ?
Merci a tous.
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 100 message Vaucluse
Bonjour si tu bricole tu peux facilement faire un habillage bois avec volige ?
Dept : Vaucluse
Je ne suis pas le meilleur bricolo justement ^^. Je cherche justement une solution "simple" pour cacher tout en restant accessible facilement si besoin.
Dept : Vendee
Super photographe Env. 200 message Isere
Coucou
Pourquoi ne pas faire un coffret ?
Notre plombier nous a proposé de faire comme ça, avec une  trappe.
Bon c'est une maison en cours de construction, donc plus simple à faire faire par le plaquiste.
Mais il est vrai que comme toi, je ne trouve pas ça esthétique.
Et si les tuyaux sont planqués c'est mieux
Dept : Isere
voir "coffre cache-nourrice Somatherm " on les trouve chez bricodepot, entrepot du bricolage... et ailleurs.
https://grenoble.entrepot-du-bricolage.fr/pr-coffret-cache-n[...]25920,34699,198,780.htm
Bonjour, il est un peu normal de voir des tubes sous une chaudière non ? à moins qu' elle soie au milieu du salon Tongue.. ok je sort ..
De : Barges 21910 (21)
Rien n'empêche de les cacher pour que cela soit plus esthétique
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, un petit coffret en BA 13 hydro avec des rails dans les angles, simplement posé au sol, qui se retire facilement
De : Bétheny (51)
Merci a tous pour vos réponses, je vais regarder les différentes solutions.
En effet, c'est normal d avoir de la tuyauterie mais comme la chaudiere est dans le cellier et que celui-ci va rester ouvert il sera plus sympa de cacher tout ça ?.
Dept : Vendee
Damien, je valide à 100%
Dept : Isere
Si petit coffret "fait maison", placo ou OSB (peut-être + simple en OSB  on évite les rails)
sur les bords -la tranche qui appuiera contre le mur- fixez des aimants (3-4 max) , l'autre partie -des aimants- sur le mur => ça tient parfaitement et très facile à enlever quand on en a besoin.
pure curiosité : le cellier sera ouvert en permanence ?
Merci pour l'information, en effet intéressant aussi !
Oui la porte restera ouverte car la litiere du chat va très certainement aller dans le cellier.
Dept : Vendee
Mais c'est bien sur ! mes excuses à Mr Chat Blush
une tite chatière peut-être ?
Env. 10 message Calvados
C'est vrai que le coffret peut être intéressant, je retiens cette solution merci !
Cordialement.
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
