Avis sur mon futur cabanon ossature bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 164 fois
Env. 40 message Gironde
Je souhaite réaliser un cabanon en ossature bois comme sur ces modèles :
https://www.youtube.com/watch?v=C7X7itrjXmc
https://www.youtube.com/watch?v=focn8NAlV58
J'aurai pour cela besoin l'avis de pros ou d'amateurs mais confirmés pour savoir si que je veux faire tiens la route (structure, toit etc...).
Mon projet a été validé en mairie, c'est un cabanon de 4m x 3m avec porte et fenêtre plus dans le prolongement un auvent de 2.5m x 3m. Le tout faisant 6.5 x 3 toit une pente, mur le plus haut 3m, le plus bas 2,4m.
Voici les plans :
Je compte prendre des sections de 40 x  90cm environs en 3 m pour créer mes murs pour la partie fermée du cabanon tout en les espaçant de 50 cm. Ensuite plaque d'osb, écran sous toiture, bardage et isolation plu-tard par la suite.
En revanche pour le toit je sais pas quel section prendre pour qu'il tienne sachant que dans l’idéal je voudrais mettre des tuiles. Je ne sais également pas combien il en faudrait, et tout les combien ... En gros comment faire ma charpente ? Sachant que mon toit fera tout de même 6,5 m de long et 3 m de profondeur. Il me faudra donc des poteaux à l'extrémité.
Je vous mets également les plans par face de l'ossature de la partie fermé du cabanon 4 x 3 sans le auvent, savoir ce que vous en pensez si cela vous parait bien :
Désolé par avance pour la qualité ...
Voila avec tout ce que je vous ai donné comme explication, pouvez vous m'aiguiller ?
Merci pour votre aide.
j'ai monté le mien en 85x85 mm parce que j'ai pu en acheter d'occasion à 1 pris très intéressant mais vos sections devraient convenir ... mais à voir selon le matériau de couverture, les charges climatiques dans votre secteur ...
Prévoyez bien les liteaux entre pare-pluie et bardage.
Pour finir, je vous invite à préciser comment vous voyez votre charpente ? ... les sections vont aussi dépendre des charges à encaisser (permanentes et climatiques).
Ce site pour vous guider : http://charpente-total-brico[...]ssibles.php
De : Sain Bel (69)
Je suis sur le meme projet que toi.
Perso, pas de pare pluie de prévu. Je ne sais pas si je fais une erreur, on verra Sur mon précédent cabanon, il n'y en avait pas.
Je pars sur les mêmes sections que toi.
Pour le toit, les tuiles c'est lourd, faut vraiment bien dimensionner. Perso, je pars sur une pente faible + bac acier, plus simple.
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci pour vos retours. Pour la pente j'ai respecté le plu de ma mairie. Et oui du coup la charpente c'est compliqué, quel section ? Tout les combiens, idem pour les liteaux ..
tonyynot a écrit:Merci pour vos retours. Pour la pente j'ai respecté le plu de ma mairie. Et oui du coup la charpente c'est compliqué, quel section ? Tout les combiens, idem pour les liteaux ..
Tout ça va dépendre du type de couverture ... bac acier ? Tuiles ? ... prescriptions du PLU sur ce point ?
De : Sain Bel (69)
Mon garage n'est pas tout à fait similaire, mais a des dimensions proches. Il a été calculé par un BE.
C'est en gros (à peu prêt) un carré de 6m x 6m (il n'y a qu'un seul angle droit, les 3 autres sont battard, donc les côtés vont entre 5,87 et 6,78m). Les murs sont en montants de 45x95. Il n'y a pas de poteau au milieu, et il y aura 2 lamellés collés de 140*360 et de 6,20m et 6,50m de long pour tenir les chevrons du toit (et 3 montants sous chaque LC).
Les chevrons auront donc une portée (entre mur et LC, et de LC à LC) de 2m. Ils sont dimensionnés en 60x160. Dessus, ça sera une toiture plate (pente de 3% j'imagine), en OSB de 18mm, puis EPDM. Pas de végétalisation (sinon je dois passer en 140x400 pour les LC, et ça commence à être juste en hauteur pour le garage, la porte ne passe plus), mais il faut prendre en compte la surcharge de neige.
Donc voilà, pour 2m de portée en toiture plate il m'a mis du chevron de 60x160. Peut-être qu'une toiture en pente est moins contraignante qu'une toiture plate.
Je peux faire l'un ou l'autre, moi j'aimerai faire tuile
Woofy a écrit:Bonjour,
Merci pour ces expliquations je ne comprends pas tout les termes mais j'ai compris globalement ;) pour ma part oui mon toit aura une pente je suis obligé. Tu as dit que tu es passé par un bureau d'étude, cela t'as coûté combien ? Car ça serait plus simple pour moi je pense. Sauf si c'est exorbitant.
Un peu plus de 6000€.
Mais a ce prix là il m'offre le calcul de la maison également xD
Le garage ça doit être dans les 500€ de supplément par rapport à la maison.
Tiens quelques photos de mon abri en tuile, mais maçonné.
Tu pourras voir la section utilisée.
Si je me souviens bien, du 145x45 et l'abri faisait 4x3
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
