Chaudière qui monte en pression toute seule Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 151 fois
Depuis quelques jours ma chaudière à gaz (Saunier Duval Thema C 24 E) monte en pression toute seule. Hier soir par exemple, la pression était de 1,5 quand je suis allée me coucher, et ce matin elle était montée à 2,3. Je précise qu'à cette période de l'année, je ne suis pas en mode chauffage.
La même chose se produit dès que je tire de l'eau chaude de ma douche. Le problème est d'ailleurs apparu au moment même où j'ai changé le mitigeur de celle-ci. Simple coïncidence ?
J'ai déjà rencontré un problème similaire l'hiver dernier et on m'avait changé le bloc vanne 3 voies de la chaudière.
Des conseils ? Merci d'avance.
Sujet résolu !
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour. La montée en pression est-elle corrélée avec une mise en chauffe de la chaudière ?
Si oui, vérifier la pression du vase d'expansion interne à la chaudière.
Env. 200 message Morbihan
Vase d'expansion en cause probablement ,il ne fait plus sont boulot
Dept : Morbihan
Bonjour, merci pour vos réponses, il s'agit bien du vase d'expansion qui est HS, je vais devoir le changer.
saintestephe a écrit:Bonjour, merci pour vos réponses, il s'agit bien du vase d'expansion qui est HS, je vais devoir le changer.
Vu qu'il est interné est sûrement sous-dimensionné, réfléchissez pour en mettre un externe, un peu plus gros et facile d'accès.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h50
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
