Odeure de gouttière dans loggia.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Rhone
Mon appartement en rez de chaussée dispose d'une loggia. Dans celle-ci, une gouttière descend depuis les étages.
Régulièrement, et plus particulièrement lorsqu'il fait chaud comme ces derniers jours, une odeure est fortement présente dans la loggia et se diffuse dans mon appartement.
J'ai soulevé la dalle autour de la gouttière et j'ai vu que celle-ci n'était pas centrée sur le trou dans le béton.
Je vous met un lien Dropbox pour visualiser la gouttière, son entrée dans la loggia et la sortie sous la dalle.
https://www.dropbox.com/s/a1qtlwue7pr4ioo/IMG_20200915_151606.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cjp3vi8duiwuk3w/IMG_20200915_151624.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mka1lx9p2quksea/IMG_20200915_151613.jpg?dl=0
Pensez-vous que les odeures peuvent provenir de cet endroit ?
Comment puis-je régler le problème ?
Merci de vos réponses.
JB.
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Bonjour, eau de pluie ou tout à l'égout?
Je pense que c'est uniquement les eaux de pluie. Il y a peu d'activité dans cette colonne qui est loin des pièces d'eau (cuisine, salle de bain et toilettes).
Aussi, il n'a pas plus depuis plusieurs semaines, ici à Lyon.
vu que le décalage du tuyau une partie de l'eau doit se répandre sous la terrasse ; il faudrait réaligner le tuyau et faire un joint avec du silicone
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour cette réponse.
J'ai obstrué le trou pour voir si les odeurs disparaissent et si c'est le cas, je eealignerai le tuyau et poserai le joint de silicone.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Il y a le morceau de polystyrène qui gène le centrage.
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Oui tres bonne idée...sauf que si le trou au sol est décallé c'est qu'il y a une raison : il sert d'évacuation à la terrasse !
Alors réalignez les tuyaux et faites un joint silicone et au premier orage vous aurez une piscine débordante sur le balcon !
En faites si vous avez des odeurs c'est que l'évacuation de la terrasse doit regrouper EP et EU, donc ce sont l'odeur des égouts...Il faudfrait voir à poser un siphon de sol ( au diamètre adapté)
De : Luxembourg
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h01
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
