Mettre chauffe eau au RDC pour alimenter 1er etg ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 197 fois
Env. 40 message Rhone
dans la cadre d'une rénovation je voudrais remplacer la tuyauterie de cuivre par PER mal foutu
(il faut les enjamber pour passer d'une pièce à l'autre. C'est une blague mais c'est pas loin )
Configuration actuelle :
  • RDC : arrivée d'eau
  • Etage : Chauffe eau
Je voudrais descendre le chauffe eau au RDC à coté de l'arrivée d'eau
Le chauffe eau alimentera le 1er ( Cuisine , salle de bain et WC)
Est ce que le chauffe eau au RDC pour alimenter le 1er posera des problèmes de pression ou autre ?
MERCI de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Bonjour, le chauffe-eau ne fait que transmettre la pression du réseau entrant. Donc l'eau à l'arrivée pousse celle de sortie. Sauf problème d'obstruction de sortie ou autre, la pression d'eau à la sortie de chauffe-eau égale à la pression d'entrée. Si votre réseau d'entrée permet d'alimenter l'étage (ce qu'est le cas sachant qu'aujourd'hui vous en avez partout) le déplacement du chauffe-eau n'aura aucune influence.
Dept : Sarthe
And a écrit:Bonjour, le chauffe-eau ne fait que transmettre la pression du réseau entrant. Donc l'eau à l'arrivée pousse celle de sortie. Sauf problème d'obstruction de sortie ou autre, la pression d'eau à la sortie de chauffe-eau égale à la pression d'entrée. Si votre réseau d'entrée permet d'alimenter l'étage (ce qu'est le cas sachant qu'aujourd'hui vous en avez partout) le déplacement du chauffe-eau n'aura aucune influence.
beaucoup  AND pour votre réponse.
J'imagine que les diam PER ou multicouche ne changent pas non plus.
J'en profite pour poser une petite question :
  • Est ce que le PER est plus fragile face au gel que le cuivre (sachant qu'on est en moyenne montagne avec des hiver trés froid) ?
MERCI encore
Oui le PER est plus fragile ( il n'est pas fait pour être utilisé en extérieur )
et gel oupa il doit être gainé car il craint la lumière.
Au lieu de PER, voir éventuellement pour du multicouche.
Vous parlez de gel : ce ballon était à l'étage, il serait "dommage" de le redescendre pour une autre raison : les déperditions (consommation majeure d'un ballon ECS sur l'année).
Il vaudrait mieux le laisser au plus proche des points de distribution.
Isoler les tuyaux cuivre (souvent contre les murs extérieurs et-ou dans des volumes non chauffés) serait également à envisager.
Cdlt.
Merci Beaucoup @elisa21 pour vos conseils .
les PER seront derrière des cloison placo et sous mousse.
Je parle du gel parce que il fait du -10 l'hiver et j'ai vu des images sur internet qui m'ont inquiété.
Le multicouche me dissuade juste à cause du prix.
Concernant le chauffe eau, la raison de son déplacement est le gain de place...Mais j'avoue que je n'ai pas pensé du tout aux déperditions. Merci
le truc est que je n'ai pas la place au 1er ( il fallait l'éviter pour ne pas se cogner la tête ).
Pour le gel : à Roanne il y a quelques années les tuyaux cuivre -non isolés- qui longeaient les murs extérieurs avaient gelé : plus d'eau.
idem dans le 21.
Pour ce chauffe-eau, à voir selon l'aménagement de la maison , il est parfois + facile d'en caser 2 petits plutôt qu'un "gros" .
en conso et confort d'utilisation c'est souvent mieux : chauffe + vite... et consomme moins pour maintenir l'eau -dont on a pas besoin- à "bonne température".
(un CE 50L fait environ 50cm x 50cm , il tient dans un petit placard, ou suspendu...)...
elisa21 a écrit:Pour ce chauffe-eau, à voir selon l'aménagement de la maison , il est parfois + facile d'en caser 2 petits plutôt qu'un "gros" .
Elisa.
L'idée ne me plait pas trop mais pourquoi pas !
Je retiens en tout cas le fait qu'il est important de faire en sorte qu'il n y ait pas déperdition..
Je me pose une question à laquelle je ne trouve pas de réponse claire ni sur Internet Ni dans le bouquin "PLOMBERIE" de EYROLLES edition.
  • Est ce qu'on peut utiliser du PER ou PEX pour alimenter l'eau potable du robinet cuisine ?
Mon idée et mettre du cuivre (c'est plus sain, anti-bactérien paraitrait ) pour la cuisine et PER pour le reste.
  • C'est pas un peut bizarre?
Oui pas de pb pour PER partout (c'est ce qu'on fait sur la plupart des constructions aujourd'hui ).
Super Elisa . .
Passez une bonne soirée
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 08h08
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
