Fuite PER vs Isolant Plancher chauffant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Ardennes
Je viens de me rendre compte qu'un tuyau PER allant à mon lavabo de SDB fuyait dans une cloison en placo. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille est l'apparition d'humidité sur mon mur extérieur en bas du crépis.
Je pensais que cela venait du vide sanitaire mais il était sec et cela semblait venir du niveau dalle.
Pour information, je possède un plancher chauffant eau agrafé sur des dalles d'isolant TMS. L'eau qui s'écoulait de la fuite a donc suivi la dalle béton sous ce système de plancher chauffant et s'est donc certainement cumulée à ce niveau vu que la fuite est surement ancienne (je l'ai découvert que maintenant).
Pour info mes cloisons sont directement posées sur rails sur la dalle béton brute.
Ma question est donc y a t-il un risque que l'eau émanant de la fuite et qui s'est certainement cumulé ai pu endommager mes tuyaux de chauffage au sol ou mon isolation TMS dans mon plancher?
Merci d'avance pour vos lumières car j'avoue m'inquiéter pour ça.
Dept : Ardennes
Bonjour, la seule solution que je vois est de localiser la fuite, ( si elle est dans une cloison c' est moindre mal mais ca sera quand meme déstructif)....les tubes de chauffage ne risquent rien , le TMS non plus. le seul risque est que vous ayez une chape anydrythe et qu' elle se désagrège légèrement..donc, localiser, réparer, attendre. Wink
De : Barges 21910 (21)
Oui la fuite a été trouvée et le tuyau remplacé moyennant une ouverture dans le placo de 20cmx20cm. Si les tubes et le TMS ne risquent rien c'est déjà une bonne nouvelle. Je m'inquiétais pour cela avec l'accumulation de l'eau à ce niveau.
J'ai bien une chape anhydrite sous mon carrelage.
Dept : Ardennes
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 16h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
