Plaque gaz et four encastrable Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Je monte ma cuisine ,j'ai posé ma plaque de cuisson gaz (bouteille) , la bouteille est dans mon meuble d'angle et l'arrivée jusqu'à ma plaque se fait par un trou que j'ai percé en haut de ce meuble jusque là tout va bien . Mon problème est que j'ai encastré mon four dans mon caisson j'ai peur que la chaleur de mon four endommage mon tuyau de gaz ou pire qu'il le touche. Auriez vous quelques conseils? Comment puis je faire ?
Merci d'avance de vos réponses
Dept : Puy De Dome
Bonjour, il faudrait peut-être intercaler une matière isolante résistant à la chaleur type laine minérale
De : Sain Bel (69)
Je vous remercie de votre réponse je vais regarder ça.
Dept : Puy De Dome
La chaleur à l'arrière d'un four est minime donc pas besoin d'isolant
Par contre tuyau caoutchouc interdit il faut un modèle sans date de péremption car non visible sur toute sa longueur
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
+1 avec cucine, aucune crainte pour votre tuyau mais surtout y mettre un tuyau gaz sans date de péremption et bien vérifier l'étanchéité du raccordement coté plaque avec un produit adéquate
De : Marchiennes (59)
Merci beaucoup de vos réponses,je vais changer mon tuyau alors?
Dept : Puy De Dome
Oups le point d'interrogation etait enfaites un smiley . En tt cas encore merci et bon bricolage à tous
Dept : Puy De Dome
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
