Mise à la terre de la canalisation cuivre Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Vailhauques (34)
Bonjour, Dans un vieux Mas que je viens d’acheter, il y a un robinet extérieur en cuivre relié par un 16 mm2 directement à la borne de coupure de la terre, ce qui met ainsi toute l’installation en cuivre du MAS à la terre. Est ce que c’est bien ou mal ? J’ai mesuré la terre qui est à 88 ohms avec telluromètre.
la construction est une passion
De : Vailhauques (34)
Il s'agit d'une liaison équipotentielle. C'est obligatoire.
Donc pour répondre à la question : oui, c'est "bien".
Merci pour l’information.
Hello
Et ce 16mm2 débranché ça donne quoi????
Dept : Manche
La terre 88 ohms a été mesurée sans le 16 mm2, car il est branché en haut de la barrette de coupure. Je n'avais jamais vu un cuivre directement branché sur la barrette de coupure. Mais finalement ça semble correcte d'après certains.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Boujour .
Petite question .
Votre disjoncteur de branchement ( ENEDIS ) ou
 votre interrupteur différentiel ou vos interrupteurs différentiel
 font combien en mili-ampére  en courant de fuite ?
 ( 500 ma , 300 ma , 30 ma ou autres )
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Env. 3000 message Loire
La dernière question de rfco est très intéressante, je la reformule un peu différemment.
-quelle est la valeur de la terre AVEC 16² branché(temporairement) en dessous de la barrette ??? (c'est à dire directement sur votre terre)
Dept : Loire
Hello
j'ai du mal à comprendre comment cette mesure a été faite
une mesure par boucle de terre se fait sous tension avec tous les éléments de la LEP raccordés
Dept : Manche
Attendons
Dept : Loire
Bonjour .
Peut être avec un METRIX MX 435 .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Lamesure a été faite avec un telluromètre selon la règle des 62% sur la barrette de coupure de terre comme il se doit, mais ma question n'a rien à voir avec la mesure en elle-même. Elle consistait à savoir tout simplement s'il etait correcte de connecter un tuyau cuivre de robinet directement sur le haut de la barrette de coupure de terre. Adenis a répondu à ma question, je l'en remercie. Mon questionnement est donc résolu, merci à tous.
Avoir 2 fils sur une borne de la barrette de coupure n'est pas autorisé par la norme.
Dept : Manche
Il ne faut pas vous fâcher llednacs , mes questions étaient pour éventuellement mettre en évidence un problème de valeur de terre,..... mais bon , je passe mon chemin...je vais me faire voir ailleurs.
Dept : Loire
En cache depuis hier à 22h59
