Branchement TV freebox one et coffret de communication
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 553 fois
10
Env. 20 message Ain
J’ai une freebox one et un coffret de communication.
J’ai réussi à brancher internet sans problème dans mon boitier DTI, le problème vient de la télé.
Comment je fais pour brancher la prise hdmi (télé de la box) à une prise rj45 dans mon coffret de communication?
Et même question de l’autre côté, comment je fais pour brancher ma télé (équipée seulement de port usb et hdmi) à mes prises murales qui sont seulement rj45 et coaxiale?
Et aussi, j'ai fais le branchement téléphone de la box au coffret, en direct, ça marche, mais dès que je branche le téléphone à une des prises qui se situe dans la maison, là... plus de tonalité, vous avez une solution?
Merci par avance pour vos retours.
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Env. 200 message Loire Atlantique
Pour la partie HDMI, il te faut un extender de ce type Extender.
Pour la partie téléphonie, il faut que tu es un cable type téléphonie en RJ45 (seulement 2 ou 4 brin connecté) il me semble.
J'espère que cela pourra t'aider.
Env. 20 message Ain
Dept : Ain
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
Pour la télé il faut brancher ton boitier télé free sur ta prise rj45 et en hdmi sur ta télé
Dept : Morbihan
Env. 20 message Ain
Morgane56 a écrit:Bonjour,
Merci pour ton retour, cependant, je n'ai pas de boitier télé avec la freebox one, il y a seulement la box.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
666lestat a écrit:Bonjour,
Merci pour ton retour.
En mettant tous ces adaptateurs, j'ai peur d'avoir beaucoup de perte non?
Dept : Ain
Il te faut un boitier télé sinon pas de télé avec free.
Sinon c'est par la TNT, tu branches le coaxial de ta télé au mur et ça doit être branché dans le coffret de com mais il faut une antenne sur le toit ou dans les combles.
Maison neuve?
Dept : Morbihan
Env. 20 message Ain
Morgane56
Maison en rénovation.
Comment ça se fait que le boitier télé n'est pas automatiquement fourni, je comprends pas !!
Ouai je sais pour l'antenne mais justement comme on avait une super offre télé avec la box, on ne souhaitait pas passer par la TNT, moins de chaines...
Dept : Ain
En effet au temps pour moi c'est une box tout en un, d'ailleurs elle n'est plus commercialisée
Cette Freebox semble ne jamais avoir connu le succès. Et pour cause, de façon totalement anachronique, la Freebox One propose une box tout-en-un qui ne sépare pas sa partie modem et sa partie TV. Un élément fort peu pratique, puisque cela signifie qu’il faut impérativement avoir son téléviseur près de sa prise téléphonique ou de sa prise fibre pour accéder aux services de télévision sur Internet de l’opérateur.
Dept : Morbihan
Env. 20 message Ain
Morgane56
Oui c'est bien ce que j'ai lu !
Je cherche depuis un moment et je vois qu'elle n'a pas de bons retours et qu'en effet ils ne la commercialisent plus...
je ne sais pas trop quoi faire, soit j'arrive à faire un branchement pour que ça marche, soit j'en prends une autre...
En tout cas merci de tes réponses.
Dept : Ain
Le mieux c'est du coup de brancher ta box sur une rj45 à coté de ta télé et donc de l'enlever du coffret de com et de brancher en hdmi ta télé à la box, mais ce qui veut dire plus d'internet sur tes autres rj45!
Franchement change de box
Dept : Morbihan
Env. 20 message Ain
Si je fais ça, je n'aurais pas de TV dans les autres pièces via les prises RJ45 si?
Ouai en gros faudrait que je prenne une box avec boitier TV séparé
Dept : Ain
Non, mais tu n'as pas le choix et il faut un boitier télé par télé
La one doit être à côté de la télé.
J'ai la box delta dans mon coffret de com, un boitier pop pour ma télé principale, un autre boitier free sur une autre télé et dans la chambre j'ai une apple tv,
Tout est branché en RJ45
Dept : Morbihan
Env. 20 message Ain
Morgane56
Ah bon? Donc en fait ce coffret de communication ne sert à rien. Soit disant ça permet de dispatcher internet et TV dans toute la maison, mais à chaque fois il faut rajouter un boitier ou quelque chose !
Dept : Ain
deux coupleurs:
RJ45  avec déviation en T vers ethernet 100mb et téléphone de chaque coté prise salon et box puis un routeur coté tableau de com pour distribuer sur les autres prises.
la box pourra être dans le salon tout en profitant de 100Mb sur le reste de l'installation
malheureusement je n'ai pas les références de ce type de coupleur.
un peu dans ce [url=https://www.batirmoinscher.com/kit-doubleurs-rj45-telephone-ethermet-michaud-mihq168.html?utm_source=Comparateurs&utm_medium=electricite&utm_content=kit+doubleurs+rj45+telephone+-+ethermet-mihq168&utm_campaign=Google-Shopping&pk_campaign=cpc||1557079815|57594412525&pk_kwd=pla-301735883516|294582266283&gclid=EAIaIQobChMIlfmZjO7v6wIVWJ3VCh26HQYTEAQYByABEgJcZfD_BwE]style[/url].
Steph
Dept : Charente Maritime
Laura0102 a écrit:Morgane56
Si, il permet de distribuer au choix téléphone, internet et télé mais tnt uniquement sur toute les rj45 dans la maison
Pour la  télé via box quel que soit l'opérateur il faut un boitier télé
J'ai branché en ethernet (prise rj15) chez moi, apple TV, télé connectée, box tahoma (Somfy) Pont HUE (ampoule connectée...)
Dept : Morbihan
Tu peux diffuser un signal hertzien sur toute tes Rj45 avec l'équipement necessaire (cable balun pour coax vers RJ).
Par contre, la tv free, tu ne peux pas. tu diffuse un seul signal numérique. ou peut etre avec un split HDMI puis extender pour chaque HDMI (ça va te couter cher) et en plus de cela, il te faut des extender qui te propose l'infra rouge pour la partie télécomande ou tu devra utiliser ton wifi pour changer de chaine.
Aprés, tu peux aussi utiliser VLC ou autre pour diffuser les flux Free autorisé sur ta tv (tu n'auras pas tf1, M6 et autre).
Je te conseil de soit de mettre ta box dans ton salon pour ne pas t'embeter soit dans ton coffret ( mais tu vas te compliquer la vie) ET d'avoir le signal hertzien sur le reseau (voir ici pour plus d'info)
Env. 20 message Ain
Ah oui quand même ^^ !!
D'accord, ba merci parce que je savais pas tout ça, on comprenais pas comment faire pour brancher la télé.
Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire ^^
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
666lestat a écrit:Tu peux diffuser un signal hertzien sur toute tes Rj45 avec l'équipement necessaire (cable balun pour coax vers RJ).
Oui c'est bien ce que j'ai compris du coup...
Je vais plutôt brancher une antenne pour les télés des autres pièces et changer de box pour la TV principale pour avoir un boitier TV et laisse ma box dans le coffret de communication.
Dept : Ain
Env. 100 message Haute Vienne
Si deux prise RJ45 dans le sejour tu peux envoyer internet du DTI vers la box et revenir de la box vers le DTI en distribuant dans toutes les autres prises RJ45. Sinon pas le choix il faut changer de box
Dept : Haute Vienne
Env. 20 message Ain
florian87380 a écrit:Si deux prise RJ45 dans le sejour tu peux envoyer internet du DTI vers la box et revenir de la box vers le DTI en distribuant dans toutes les autres prises RJ45. Sinon pas le choix il faut changer de box
Merci pour ton message. Oui j'ai bien deux prises RJ45 dans le séjour.
Mais j'ai pas de souci avec internet, ça marche bien, c'est pour la télé mon pb.
Dept : Ain
Env. 10 message Charente Maritime
C'est exactement ce qu'il faut faire avec un switch dans le coffret.
J'ai la même box et la même config que toi sauf que ma 2eme RJ45 du salon m'obligerait à tirer un cable visible. Donc pas OK.
J'ai fait une demande à Free pour passer sur une mini avec modem et boitier TV séparé.
En plus la One a pas mal de bug et est surtout c'est une box full Wifi donc pour de la redistribution en RJ45 c'est pas le bon cheval.
Elle est tellement "bien" la One que Free l'arrête.
J'ai pas ce problème chez orange box au dti et deux box tv en rj45
Dept : Haute Vienne
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Il y a des solutions mais je crois que le plus simple icic est de commander une pop à la place de la one.
De : Le Creusot (71)
Env. 20 message Ain
On est bien d'accord, elle est tellement bien que Free l'arrête ^^ !
C'est dommage, c'était un des abonnement les moins chers, avec Netflix...
J'hésite à partir ailleurs, free n'a plus la même notoriété qu'avant ...
Dept : Ain
D'ailleurs pas forcement besoin de switch dans le coffret il faut simplement un cordon de brassage
Dept : Haute Vienne
Env. 20 message Ain
florian87380 a écrit:D'ailleurs pas forcement besoin de switch dans le coffret il faut simplement un cordon de brassage
Je suis désolée mais à quoi sert ce cordon?
Ma box est connecté au DTI via un cable RJ45 mais vous parlez de revenir de la box vers le DTI, mais il n'y a qu'une prise RJ45 dans le DTI non?
Désolée je suis assez novice en la matière
Dept : Ain
après moi j'ai fait FREE, SFR, ORANGE puis re FREE et Free est clairement au dessus niveau relation client, SAV, dépannage.
Du moins chez moi, quand ils interviennent c'est sérieux ; avec expertise contradictoire avec ex FT et technicien Free ultra pro et courtois.
SFR c'est la cata complète, jamais je ne retournerai chez eux.
Orange est assez moyen pour un tarif moins intéressant.
J'ai quand même l'impression que Free se restructure avec moins d'offres dans tous les sens et moins de Box délirantes.
Pour l'histoire de Netflix inclus c'est (presque) plus tellement un argument. Moi aussi j'ai pris la One juste pour ça.
Je vais passer en mini 4K + Netflix Essentiel à 7,99€ (j'ai pas d eTV 4K & co).
Et j'y pense, attention à bien vérifier que le modem loge dans l'emplacement de ta mini baie. Ce serait balo de changer pour un truc qui rentre pas ^^
Env. 20 message Ain
Et entre la mini 4k et la nouvelle pop y'a une grosse différence?
Ah ba oui, l'emplacement dans le coffret, toute une histoire ^^ ! La one ne passe pas, on ne peut pas fermer le coffret, c'est vraiment la galère !!
Dept : Ain
La 4K c'est une valeur sure pour du basic (ce que je cherche). En place depuis moult, service et matos fiable.
La POP, c'est tout nouveau, tout pop. Donc pas de recul. Encore un truc Pro Wifi avec un répéteur d'ondes (utile si maison de 250m2... c'est pas mon cas).
Je vais me laisser le temps de la réflexion.
J'ai fait un courier chez Free pour changement de Box et m'éviter les frais qu'ils appliquent sur ce genre d'opération.
Pas encore de réponses.... à suivre....
Env. 20 message Ain
Ok ok, merci pour ton aide  !
Je vais réfléchir aussi, mais tu as surement raison la mini est surement plus fiable, en tout cas il y a plus de recul.
Et je vais suivre ton exemple et faire un courrier, on sait jamais ^^
Dept : Ain
Oui un produit neuf dans ce genre est source de but. Par contre, ces bugs se règlent logiciellement via des mises à jour de l'opérateur. Par contre, c'est vrai que généralement le démarrages de ce genre de produit peut être pénible.
Cependant, cela permet d'avoir les dernières normes en terme de composants réseaux hard qu'ils soient ethernet ou wifi ainsi que les vitesses IO des péréphiques dont ceux de stockage.
Et ces spécifications, tu ne peux pas les avoir sur de vieux modèles donc prendre une version récentes c'est un peu aussi miser sur l'avenir.
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Regardez dans votre espace client si on vous propose pas une migration gratuite. C'était mon cas en tout cas , migration 4K vers pop offerte.
La 4K est éprouvée mais vieillissant, wifi très moyen. La pop est plus récente , propose un débit fibre jusqu'à 5x supérieur et un répéteur wifi qui ne demande pas de compétences particulières pour être installer.
Selon les maisons c'est un vrai plus. Chez moi par exemple , quasi pas de wifi a l'étage avec la box dans le garage. Je sais configurer des répéteur mais pour les néophytes c'est sympa.
Free reste pour moi bien au dessus des autres sur ses box (hors low cost type one ou crystal) mais il faut avoir des besoins avancé pour s'en rendre compte. Pour l'utilisateur lambda c'est kif kif quelque soit l'opérateur.
Dept : Cote D'or
Ce type de cordon sert à répartir le téléphone (analogique) vers plusieurs prises RJ45. Mais ça ne marchera pas du tout pour une connexion Internet, et ça ne remplace en aucun cas un switch.
Changer de box n'y changera rien à votre problème initial.
je vous ai indiquer la paire de cordons à prendre [url=https://www.batirmoinscher.com/kit-doubleurs-rj45-telephone-ethermet-michaud-mihq168.html?utm_source=Comparateurs&utm_medium=electricite&utm_content=kit+doubleurs+rj45+telephone+-+ethermet-mihq168&utm_campaign=Google-Shopping&pk_campaign=cpc||1557079815|57594412525&pk_kwd=pla-301735883516|294582266283&gclid=EAIaIQobChMIlfmZjO7v6wIVWJ3VCh26HQYTEAQYByABEgJcZfD_BwE]style[/url].]lien [/url] et un switch dans votre tableau
le terme à chercher si vous faites des recherches est 'box ambiance' cela vous expliquera les fonctionnements des tableaux de com avec box en ambiance c'est à dire dans le salon ou bureau.
les CPL et autres c'est bien mais par exemple dans le cas du triphasé cela devient compliqué.
Steph
Steph
je comprends pas l'url passe mal
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Changer de box lui permettra d'en avoir une avec un boitier télé séparé ce qui n'est pas le cas de la One, elle pourra donc mettre la box dans le coffret de com et mettre le boitier télé et même prendre l'option multi TV pour avoir un 2ème boitier, et pourra avoir  le téléphone et internet sur les RJ45 dans les pièces
Dept : Morbihan
Le problème de ce genre de doubleur, c'est que la connexion internet ne peut plus se faire en gigabit mais se retrouve bridée à 100Mbps. Sur une connexion fibre, c'est un peu dommage.
Env. 20 message Moselle
Bonjour, bon j'ai un peu lu en diagonale. Est-ce que vous avez deux prises RJ 45 proches de votre tv ? Si oui, comme l'ont dit certaines personnes, vous mettez votre box proche de la TV. Pour les branchements, de votre DTi vous mettez un RJ45 vers la prise 1 qui arrive proche de la TV, vous y reliez l'arrivée adsl/vdsl de votre box. Votre box sera reliée en HDMI à la TV vu qu'elle est à côté et vous envoyez le réseau de votre box vers la prise rj45 numéro 2 pour retourner au tableau de communication. Au tableau de communication vous mettez un petit switch réseau pas cher (genre 30 euros) et vous pourrez envoyer du réseau partout. Cela ne permet pas d'avoir la tv par la box partout (ça c'est pas possible), c'est compatible avec toutes les solutions actuelles et à venir à moyen termes. Parce que les convertisseurs hdmi/rj45 c'est très limité où sinon il faut prendre des produits chers (celui en lien ne passe que du full hd en 60 images par secondes). Demain vous changez de box, si elle envoie de la 4k il faut changer de convertisseur :/ .
Je passe du temps à lire certains sujets et tente d'en faire gagner à d'autres. L'essentiel est de faire un maximum de bons choix pour vos constructions Il y a des pros sur ce forum et Internet pour les détails. Je me trompe parfois 0
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h21
10
