Hauteur implantation micro ondes ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 290 fois
Membre utile Env. 400 message B/c (30)
Quelle serait la meilleure implantation pour un micro ondes ?
Mon pb est de faire entrer un four et un micro ondes dans une colonne.
Soit le four à 40 cm du sol et le micro ondes au dessus (dc four très bas)
Soit le four à 90 cm du sol et le micro ondes au dessus (dc très haut).
Actuellement notre four est au niveau du plan de travail, ce qui est pratique.
Le micro ondes ne sert qu'à réchauffer qques bricoles. Je me pose même la question de le mettre dans le cellier.
Merci de vos avis et expériences
De : B/c (30)
- four très bas = pas pratique
- MO très haut = dangereux
j'ai résolu le pb depuis quelques années : suppression (non-remplacement) du MO qui n'était vraiment pas indispensable (et encombrant, et pas vraiment joli )...
Bonne journée Smile
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Je ne sais pas si c'est possible chez vous mais s'il y a deux colonnes, vous pouvez aligner les deux appareils en ajoutant un tiroir chauffant sous un MO de 45cm pour un alignement propre et parfait.
Sinon, idem qu'Elisa, à la maison cela fait bientôt 7 ans que le micro-ondes est parti. Se bruler en prenant l'assiette pour finalement manger glacé, on ne connait plus
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Env. 300 message Yvelines
Chez nous, four standard à 50cm du sol (environ) et Four à micro onde au dessus à 115cm du sol.
On trouve ça parfait.
Le micro onde sert surtout le matin pour réchauffer le lait et décongeler le pain.. Rien de bien lourd
empilage des fours
nooctua a écrit:Bonjour
empilage des fours
La même chez nous :
La cuisine avance
De : Bassin D'arcachon (33)
***** a écrit:- four très bas = pas pratique
En quoi c'est dangereux ?
J'imagine qu'un bol d'eau bouillante peut se renverser plus facilement si le MO est haut
Merci pour ces premiers retours, qui semblent me conforter en fait...
On utilise vraiment peu le micro ondes, parfois pour décongeler qd on est à la bourre ou pour réchauffer une assiette.
Je crois que je vais faire le test en grandeur réelle : je vais mettre le MO dans le cellier pour voir si on s'en sort au quotidien !
Et si c'est positif, je n'aurais plus de pb d'implantation du tout !!!
De : B/c (30)
Doublon
De : B/c (30)
c'est ma compréhension de l'énoncé...
Citation: Soit le four à 40 cm du sol et le micro ondes au dessus (dc four très bas)
1 Pitchoun qui se fait chauffer un bol de lait -ou autre- à cette hauteur risque de se brûler... beaucoup plus "facilement" qu'avec un MO moins haut.
Pitchoun ou + grand : tu attrapes le bol, le plat... c'est trop chaud tu lâches...
perso, entre un truc qui tombe, se renverse à hauteur de visage ou plus bas, le choix de l'installation serait vite fait.
(j'ai eu 1 MO au dessus du four... avec four à bonne hauteur...)... Pitchoun avait INTERDICTION d'utiliser le MO...
pas pratique et-ou dangereux, on dit comme on veut...
Env. 40 message Martinique
Pour la sécurité, on doit pouvoir sortir un récipient du MO sans que les mains soient plus hautes que les épaules.
Une alternative peut être le combiné four + MO.
Dept : Martinique
Effectivement, c'est un pb de sécurité qui me pose pb : mon trop haut = dangereux (pas que pour les enfants) et four trop bas = pas pratique, autant le mettre sous le plan de travail pour gagner de la place !).
Le mo est actuellement pose sur le plan de travail et je souhaite récupérer de la place dans la nouvelle cuisine en trouvant une autre place au micro ondes que sur le plan de travail.
De : B/c (30)
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
J'ai fait baisser le four pour que justement le MO soit à ma hauteur (je mesure 166cm)  surtout que la porte est basculante, dans notre ancienne cuisine il était plus haut et c'était des fois galère pour sortir les assiettes
Dept : Morbihan
Merci pour les infos et les photos.
Est ce que qqun sait s'il serait possible de mettre le micro ondes sous le four (bas à hauteur du plan de travail) ? Ou si c'est techniquement impossible ? (Je ne vois que des micro ondes au dessus du four sur les photos).
Je crois que je préfèrerai me baisser pour réchauffer une assiette plutôt qu'avec le gros plat à gratin brûlant sortant du four... Mais si ça se fait pas, c'est qu'il y a surement une explication !?
De : B/c (30)
Pour moi aucun problème d’inverser
Sinon j’ai pris de plein pied ma colonne on voit mieux
Dept : Morbihan
Morgane56 a écrit:Pour moi aucun problème d’inverser
Le micro ondes est en bas ?
De : B/c (30)
Inverser m.o/four c'est ce que je preconisais lorsqu'il y avait des enfants avec la possibilité lorsqu'ils avaient suffisamment grandi d'inverser à nouveau
De : à La Retraite (82)
Non il est en en haut mais c'est un grand MO, je disais juste qu'il est tout à fait possible d'inverser
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
