Communication et fibre optique
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 350 fois
Env. 400 message Nord (59)
Je ne sais pas si je suis dans le bon thème, si ça n'est pas le cas toutes mes excuses et si vous pourriez m'orienter.
Voilà, avec mon fils nous sommes occupé de lui restaurer une maison ancienne. J'ai refait l'électricité, j'en ai profiter pour passer du câble téléphone dans divers pièces et du câble coaxiale. Le tout en partant du tableau ou nous avions l'intention de mettre un coffret de communication. Il a fait une demande pour avoir la fibre, l'installateur nous a passé la fibre directement jusqu'à l'endroit ou il va y avoir sa TV. Alors là je suis un peu perdu je pensais que la fibre serait arrivé au DTI et qu'ensuite ça serait distribué dans l'habitation. Si quelqu'un pouvait m'éclaircir ça m'aiderait.
De : Nord (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je ne suis pas sûr de savoir quelle est votre demande?
- juste savoir si c'est normal ?
=> Je pense qu'il a dû l'amener là où la gaine le conduisait, ou il a repercer quelque part ?
- déplacer la fibre ?
=> Je ne suis pas sûr que l'opérateur en ai l'envie.
- savoir comment faire en sorte que ça fonctionne avec la fibre vers la TV ?
=> box vers la TV, connectée à la fibre et avec une RJ45 qui repart au DTI. Installer un switch dans le DTI (ayant un nb de ports suffisant pour redistribuer sur toutes les prises existantes).
J'espère que l'une des propositions à répondu à votre question
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
Je pense qu'il aurait fallu demander à l'installateur de placer l'arrivée au niveau du tableau DTI.
Cela permettait de distribuer le RJ45 partout dans la maison.
Le Coaxial ne fonctionne que pour la TNT / SAT ou CABLE.
Une solution serait de faire revenir un RJ45 du décodeur à coté de la TV vers le tableau DTI pour au moins pouvoir répartir le RJ45 internet.
De : Région De Molsheim (67)
Merci à vous deux pour vos réponses.
Donc si j'ai bien compris, la fibre arrive à la boxe qui se trouve à coté de la TV, je repars de la boxe avec un rj45 jusqu'au DTI, et la je peux distribué dans toutes les pièces souhaités, c'est bien ça ?
Pour le coaxial, comme l'antenne était déjà présente et d'apparence pas très ancienne, nous avons décidé de la laisser, de ramener le câble au tableau, et de distribuer à chaque pc ou il y aurait une rj45. De cette manière si un jour il a un problème avec la ligne il n'est pas sans TV.
De : Nord (59)
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Il doit contractuellement la mettre au TABLEAU DTI sauf problème.
En général, travailler avec ses gens là c'est pénible. Ils sont payer à l'installation et vise de toujours à y passer le moins de temps possible... Et donc s'ils sont chez qu'un qui e connait pas trop le sujet, ils font ce qui les arrange.
C'est pourquoi, je leur mets une gaine de 25 vide vers le DTI tant pour l'ADSL que la fibre.
Donc, normalement, il va de ta gaine jusqu'au DTI. Au DTI, il te pose un boiter de conversion fibre ethernet, que tu connecte à une box ou un modem routeur. Et à la sortie de box, tu brasses soit en direct si tu as assez de prise sur la box soit via un switch.
Tu peux toujours essayer de demander à l'opérateur que dire que le tech n'a pas fait son boulot proprement et demander à installer sur le DTIO. Sinon tu tires un câble RJ45 du boitier de conversion à la sortie de la prise fibre vers ton tableau DTI et tu fais comme prévu.
De : Le Creusot (71)
Merci pour la réponse ApeirElec.
"Sinon tu tires un câble RJ45 du boitier de conversion à la sortie de la prise fibre vers ton tableau DTI et tu fais comme prévu."
Ca revient à ce que me proposaient globetrotter et Toxin ? , étant donné que le tech a amené le câble directement ou la TV est prévu, qu'a cet endroit j'avais prévu moi un câble RJ45 allant jusqu'au tableau de communication. Ca serait la solution la plus simple.
Etant donné que le placo n'était pas encore fait lorsque le tech est venu, il nous a mis le câble direct ou nous avions prévu la TV, et il nous a installé la box à cet endroit. Quand je lui dis justement que j'étais surpris que la fibre ne s'arrêtait pas au tableau de com, il m'a répondu que lorsque les travaux serait terminé je devais contacter le fournisseur en leur expliquant que l'habitation était en travaux au moment ou il est venu, et qu'un autre tech serait venu pour la modif, je lui ai demandé si il aurait fallut payer l'intervention il m'a répondu que non.
Donc, je commence à comprendre un peu mieux. le câblage normal est;
la fibre arrive direct au boitier de com DTI,
De là elle passe par un routeur,
ensuite ça passe par le brassage ou je sors avec un nombre de sortie RJ45 souhaité.
Tout ça se trouve dans le boitier de com, ou je distribue tous les câbles RJ45 dans les pièces souhaités.
Est Ce que j'ai bien compris ?
De : Nord (59)
hohoho a écrit:Merci pour la réponse ApeirElec.
De rien
Oui je vais préciser pour être le précis possible mais en vulgarisant
Dans un réseau de particulier tu as :
1 l'arrivée de l'opérateur
2 un modem
3 un démultiplexeur pour séparer le plus tel/internet/tv
4 un routeur
5 hub ou switch
Ses fonctions assurées en France par la box. Dans d'autres pays, l'opérateur te donne un bout de fil et tu te débrouilles pour l'appareillage modem, routeur... En France on a des box et c'est pas forcement génial car ça veut dire que tu es tributaire de la version de la box pour la performance du réseau. un exemple connu est par exemple ceux qui sont équipés de la Freebox révolution et qui possède une puce wifi très vieille et peu performante. Ce schéma peut être appliqué pour tous les services d'une box.
Dans ton cas ou celui du neuf avec un DTI (DTIO pour la fibre), l'opérateur fait arriver sa fibre jusqu'a ce boiter puis la câble sur la petite boite qui fait la conversion fibre --> câble classique type adsl. Ce câble tu peux soit le mettre sur une modem-routeur ou la box (99% des cas pour les particuliers).
Sur ta box, les ports du switch sont utilisés pour le brassage de la maison sur les prises RJ45 de ton tableau DTI (pour avoir du réseau sur toute la maison) si tu n'as pas assez de port sur ta box, tu utilises un switch additionnelle. Tu câbles la box au switch pour emmener du réseau en entrée du switch et tu connectes les prises RJ45 du tableau DTI au  port du switch.
pour le tel et la TV, tu utilises les câbles RJ45 de ton tableau DTI mais tu les câbles en direct sur la box. Pour la TV en général. Tu mets une prise RJ45 à coté de la TV pour relier directement la box au boitier tv via ton câble RJ 45
Impeccable, c'est devenu beaucoup plus claire pour moi. Je pense avoir tout compris.
Un grand merci à vous pour votre précieuse aide.
Je n'y retourne pas tout de suite, j'ai anticipé pour la prochaine fois que j'y retourne, probablement dans quelques semaines. Donc je ne pourrais vous dire rapidement si ça c'est bien passé. Mais avec vos explications il n'y pas de raison.
Encore un grand merci.
Domi
De : Nord (59)
Excusez moi j'ai encore une question si il y aurait encore quelqu'un sur le sujet;
-switch, routeur, démultiplexeur, sont à la charge de l'abonné.
Mais pour le modem ?
De : Nord (59)
Modem-routeur = Box internet fournie par l'opérateur
La seule chose supplémentaire nécessaire est éventuellement un switch au niveau du DTI si la box reste dans le salon ;)
Edit : grillé :p
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Yvelines
Chez moi Free a installé un PTO. La box est relié à ce PTO avec une jarretière.
Les rj45 qui sortent de la box sont reliées aux prises de la baie de brassage qui sont elles même reliées aux prises dans les différentes pièces. La télé par exemple est en direct sur la box via la baie de brassage.
Comme j'ai plus de prises murales que de sorties sur la box, l'une d'elle alimente un Switch qui redispatche sur les prises non encore reliées de la baie de brassage.
J'utilise aussi le Switch pour la box domotique qui n'a pas besoin d'un débit extraordinaire.
Dans le cas où tu n'as pas plus de prises murales que de sorties sur la box (ou pas l'utilité) on peut s'affranchir du switch.
La box est ainsi reliée aux prises murales directement via la baie de brassage.
Le PTO c'est ce que l'on vois sur la photo je suppose, pour quelle raison ont t-il installé ça ?
De : Nord (59)
Le PTO c'est le point de terminaison optique. Chez moi c'est une petite boite dans laquelle arrive la fibre de la rue.
Une autre fibre part de cette boite et est reliée à la box.
L'armoire que vous voyez est l'installation complète. Elle est dans mon garage (là où le technicien à installer le point de terminaison). Du coup c'est moi qui ait mis l'installation dans une armoire pour protéger le matériel de la poussière.
hohoho a écrit:Le PTO c'est ce que l'on vois sur la photo je suppose, pour quelle raison ont t-il installé ça ?
Parce que c'est obligatoire : https://fibre.guide/deploiement/pto
Si ça peut vous aidez voici le schéma que j'avais préparé pour visualiser mon installation avant de la mettre en place.
Ce n'est probablement pas optimisé mais ça fonctionne et ça répond à mon besoin.
Du coup je vous le partage si ça peut aider...
schema branchement réseau
Très beau travail.
Puisque nous y somme DTI veut dire quoi donc ?
Excusez moi, si je pose de nombreuse questions, mais comme je vois que je suis avec des gens compétents dans le domaine j'ai tendance à abuser.
Donc le PTO, n'est pas installé systématiquement ?
Ensuite, je vais devoir câbler les rj45, je l'avais déjà fait il y a quelques années mais depuis j'ai tout oublié "ça s'appelle la vieillesse"
quelqu'un aurait-il les couleurs sous la mains ?
De : Nord (59)
DTI : Dispositif de Terminaison Intérieur
C'est l'équivalent du PTO (fibre) pour une ligne cuivre. Ce boitier est installé dans la maison et est relié à une ligne téléphonique standard (pour de l'ADSL par ex)
Le PTO n'est pas installé systématiquement car tous les logements ne sont pas "fibrables".
Pas de scrupule à poser des questions. Les forums sont là pour ça. Ceux que ça dérangent ne répondent pas et c'est tout Happy
Dans mon cas, le DTI avait été installé par le constructeur (je pense que la norme l'impose).
Je ne l'ai pas branché car je n'ai pas de ligne cuivre.
Merci à tous pour ces précieux renseignement.
De : Nord (59)
Je n'avais pas vu le schéma de branchement 11h38, merci beaucoup.
De : Nord (59)
nooctua a écrit:Si ça peut vous aidez voici le schéma que j'avais préparé pour visualiser mon installation avant de la mettre en place.
Alors il y a un petit mais : chez certains fournisseurs tu as un petit boitier qui te transforme la sortie du PTIO en ethernet.
Oui mais si coup c'est aussi simple.
Il suffit de brancher la prise Ethernet du pto a la prise de la box.
L'avantage c'est que si on a deux prises RJ45 dans le salon, on peut tirer une ligne vers la box et faire repartir une autre ligne vers la baie de brassage.
Plus obligé d'avoir la box dans le garage..
nooctua a écrit:Oui mais si coup c'est aussi simple.
La sortie de la RJ45 de la boite qui récupère la jarretière optique PTIO ne peut pas être exploitée directement par le réseau local faut un modem-routeur pour cela.
La box ne fait pas modem routeur ?
Il me semblait avoir vu des installations sans routeur avec juste une longue RJ45 du pto à la box
Je dirais que la pensée de Nooctua est d'envoyer le signal derrière le PTO sur un départ RJ45 qui va au salon puis entrée fibre de la box. Ensuite de la box repartir sur la deuxième prise RJ45 jusqu'à la baie de brassage reliée à un switch qui alimentera toutes les autres prises du bandeau. ;)
Dept : Cote D'or
Oui c'était exactement ça
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h12
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
