Chauffage central de l aide svp
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 151 fois
Env. 20 message Haute Garonne
bonjour a tous,
voila je compte renover mon appart entierement car trop vieux et ca me coute une blinde le chauffage.
comme je reffais l electricité et qu il fait pas trop froid a toulouse et y a bcp de norme concernant la chaudiere ( je ne peux pas la deplacer au celier...) j ai decidé de basculer a l electrique sauf que mes collegues m on tourner la tete soi disant que au bout de quelques annee il faut changer les radiateurs si non y aura une enorme consomation,du coup je refait mon chauffage centrale qui est acctuelement en monotube (le premier radiateur chauffe tres bien le deusieme bien le suivant ùoins bien ,vous m avez compris plus on avant moins ca chauffe apparemment c est ca le monotube) voila ma question comme je ne peux pas mettre de nourice car trop de tuyaux a passé en apparent ou en encastré ,il faut que je fasse une instalation en bitube ma question est ce quie c est efficace? est ce qu il faut apparamment changer de diametre a chaque radiateur? sachant que j ai 5 radiateurs dans l appart avec une chaudiere a gaz classique standard.
merci de votre aide
Bonjour, je sais pas pour les tubes, mais je suis curieux comment l'âge d'un radiateur électrique influence la consommation? C'est dans le cas de chauffage hydraulique vous avez des dépôts de rouille, des bous etc. qui augmentent la consommation (à quel degré? aucune idée..) Rien de ça en élec...
Dept : Sarthe
Apparemment c est les résistances qui se fatigue au fil des années...
Après y a les nouvelles technologies exp a enercie fluide ou sec ,j ai un doute,pas envie chaque 5,6 ans les changés dommage car facile à installé.
La je me renseigne sur les différentes installations bitube en chauffage central.
Pas évident
Cdlt
And a écrit:Bonjour, je sais pas pour les tubes, mais je suis curieux comment l'âge d'un radiateur électrique influence la consommation? C'est dans le cas de chauffage hydraulique vous avez des dépôts de rouille, des bous etc. qui augmentent la consommation (à quel degré? aucune idée..) Rien de ça en élec...
pour les rads elec : une résistance ne "fatigue pas" elle chauffe...oupa.
par contre, il faut nettoyer (aspi ou plumeau) le rad de temps en temps, sinon la poussière s'accumule et là oui, ça chauffe moins.
Les "nouvelles technologies" : la résistance chauffe 1 fluide (huile par exemple) ou une masse (pierre) qui stocke la chaleur.
ce qui n'est pas le cas avec les rads souvent nommés "grille-pain" qui fonctionnent... comme un grille-pain.
Avantage des rads elec pour des pièces peu utilisées ou avec des besoins de chauffage ponctuels (lmités dans le temps, quelques semaines) : radiateur mobile = se branche sur une prise... et se range dans le placard le reste de l'année.
quelqu un peu me conseiller sur mon installation chauffage centrale?
mon plombier m a dit de faire le reseau de distribution (sortie et retour de chaudiere) en 20mm et alimenter (piquage) des 5 radiateurs en 16mm,c est en bitube aller retour donc sans nourrires et collecteurs voici l ordre des radiateurs:
-1er,1200w chambre
-2eme,700w Sdb
-3eme,1200w chambre
-4eme, 2500w salon
-5eme, 1200w chambre.
des avis svp pour eviter le probleme que j ai acctuellement en mono tube a savoir que le 4eme et 5eme ne chauffent pratiquement pas surtout le 5eme.
merci a vous
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h13
Devis pompe à chaleurArtisan
