Installation ou non du sèche serviette et crédence cuisine Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 179 fois
Env. 80 message Loire Atlantique
Je suis actuellement en cours de finalisation de mon électricité pour ma maison neuve, j'ai une semaine de passage pour le consuel mais j'ai deux-trois questions qui restent :
- au niveau de la salle de douche, déjà, je voudrais me rassurer sur l'emplacement de mon sèche serviette, j'ai un bac receveur extra plat, est-ce que le volume 1 se termine bien au niveau de l'aplomb du bac receveur ?
- toujours au niveau du sèche serviette, je ne sais pas si on en installera un au final, donc pour le moment, j'ai la sortie de câble mais pas le sèche serviette, est-ce que ca bloque pour le consuel s'il y a l'un mais pas l'autre ?
- Dans ma cuisine (je devrais plutôt dire, dans l'espace qui accueillera la cuisine), je n'ai pas mis en place les boite d'encastrement car la cuisine n'est pas posée. Je pensais mettre des Wago sur les fils, est-ce que c'est un point bloquant pour le consuel (sinon, je mettrai les prises en place mais il faudra que je les retire pour mettre la crédence...)
C'est tout pour le moment mais il va surement y avoir d'autres questions avec le temps... ^^
1/ Si c'est une douche avec receveur : oui
Si c'est une douche de plain-pied : non
... et c'est vrai que la situation du receveur extra plat est ambigue
2/ Si elle est en volume 2, elle doit être IPx4
3/ Ayez les prises sous la main pour montrer que vous en mettrez
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les réponses
Pour la douche, on ne voit pas le bac receveur car sous le carrelage... mais on voit bien la pente par contre !
Dans le cas où le volume 1 se termine à l'aplomb du bac, la sortie de câble se trouverai dans le volume 2 et son indice de protection est IP41.
Pas besoin donc de mettre en place le sèche serviette ?
J'ai les prises de côté
Salut
pour que cela se termine sur le bord du bac il faut qu'il y ai impérativement un relevé de 5 mm par rapport au reste du sol sinon c'est considéré comme douche "italienne"
Dept : Charente Maritime
Dans votre cas c'est donc une douche de plain pied, la pente ne suffit pas.
Donc le volume 1 ne se termine pas à l'aplomb du bac, mais fait 1m20 à partir :
- du point de raccord du flexible de la douchette (s'il y en a une)
- du centre de la douche de tête (s'il y en a une)
- de l'ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie, (s'il y en a une)
IP41 n'est pas bon pour le volume 2.
Il faut IP44.
Carminas
Dept : Cantal
Hello,
Je ne trouve pas de référence IP44 dans la gamme Celiane de chez Legrand, est-ce que ça existe ?
J'ai mesuré, le bac fait 1.10m, donc la sortie de câble est bien à plus de 1.20 du point de raccord du flexible de la douchette.
J'ai écris trop vite, j'en ai trouvé !
Y'en avait pas sur le site où je commande habituellement...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h01
Tout savoir sur le consuel
