Collage de BA13 sur l'isolant .
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 154 fois
Env. 10 message Nievre
Bonjour ,
J'ai actuellement isoler ma maison a l'aide de plaque de polyester extrudé fixer aux mur par des chevilles a frapper la plupart des mur font la taille d'une plaque de ba 13 debout si ce n'est légèrement moins en revanche pour d'autre le mur fais facilement entre 4 et 5 mètre grand max en hauteur du coup mes questions sont puis-je coller directement le ba 13 sur l'isolant a l'aide de Map ? En tartiner ou plots ? Et enfin comment procéder pour le coller en hauteur avez vous des idées ou des petites techniques par hasard ? Je n'ai malheureusement pas placer d'ossature bois ou métal par soucis de place avec une volonté d'économiser un maximum d'espace car l'isolant a une largeur de 120 mm .
Si je viens vers vous c'est parce-que je commence a douter du procédé et par conséquent j'aimerais avoir des avis peut être plus '' pro '' en la matière car je suis novice dans le domaine j'ai beaucoup lu mais il n'y a pas beaucoup d'info à ce sujet ...
Voilà tous merci d'avance pour l'attention portée à mes questions.
NB: c'est une rénovation totale d'une maison datant de 1930 environ donc gros murs en pierre ..
Dept : Nievre
peut être des idées là : colle PU
https://www.youtube.com/watch?v=0pIO77TxreE
voir le prix car si beaucoup de surface cela risque d'avoir un impact...
< pour d'autre le mur fais facilement entre 4 et 5 mètre grand max en hauteur >
cela veut pratiquement dire, 2 plaques de hauteur 2,50 m l'une sur l'autre
Une plaque BA 13 de 2,50 m X 1,20 m fait environ 30 kg ......
Pensez à utiliser des demi plaque (largeur 600 mm) évidemment plus de bandes
à faire par la suite.
Le bas en largeur 1200 mm le haut en largeur 600 mm
Mais de toute façon je ne vois pas trop une pose qui ne soit pas 'galère'
Vous comptez faire comment pour le passage des gaines ?
Cdt
Tous d'abord merci de votre réponse .
sa parait bête mais je n'avais pas penser aux demi plaques dans ce sens ( peut être l'esprit trop préoccuper par d'autres petite chose lol ) très bonne idée a mon avis sa devrait marche , pour les gaines ICTA par exemple elle circuleront principalement dans les plafonds puis termineront leurs course en saignée dans l'isolation ( recouvert ensuite avec de la mousse PU ) pour enfin soit sortir en goulottes le long des plaintes ou en encastre .
Pour la plomberie que j'ai fais en multicouche je les ai gainés et fais passer dans une trancher jusqu'à la salle de bain dans laquelle ils sortent du sol pour également passer dans l'isolant sur les murs fixer avec de la PU .
NB : je pense que la PU va potentiellement couter plus chère que le MAP car j'ai oublier , on parle d'une surface a plaquer correspondants a environ 150 m² ^^ .
en tous cas merci bien pour votre attention et votre réponse !
cdt
Dept : Nievre
< je pense que la PU va potentiellement couter plus chère que le MAP car .... >
ça c'est certain, bien que sur la vidéo le collage se fasse pat un mixte
colle PU, MAP.
Cdt
Oui qui d'ailleurs peut être pas mal .
Je vais étudier tous sa et puis je verrais . Je pense que j'essaierai d'abord sur un mur puis si c'est validé je continuerais comme sa .
Cdt
Dept : Nievre
Ok, bon courage pour la suite.
Cdt
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h32
