Puit d'infiltration et conformite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 172 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Je dois mettre un puits d infiltration d eau de pluie sur mon terrain. Le service des eaux m aenvoye un modele de puit avec une cuve beton et un couvercle.
Mon terrassier me propose un puit avec des cailloux au fond mais sans couvercle beton.
Je ne comprends pas ce que cela est d une part et d autre part est ce considere comme un puit d infiltration?
Merci a vous.
Bonne journee.
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Un puits d'infiltration c'est en gros un réservoir de stockage percé qui va se remplir lors des grosses pluies, puis infiltrer lentement dans les jours suivants (par le fond et un peu par les côtés). Le couvercle, c'est pour éviter de tomber dedans si le puits est vide (parce que ça peut faire plusieurs mètres de profondeur), et pour laisser un regard de visite (si on fait les choses bien, il faut pouvoir descendre dedans de temps en temps pour pouvoir gratter un peu le fond si jamais ça se colmate).
Il y a d'autres solutions avec des puits fermés (ou pas) remplis de galets. Ils sont moins dangereux car pleins, donc on ne peut pas tomber dedans même s'il n'y a pas de couvercle. En revanche la capacité est moindre (on n'a en capacité que l'espace entre les galets).
On peut améliorer la capacité de ces 2 systèmes en creusant un trou plus grand que la buse (par exemple 2m de diamètre pour une buse d'1m de diamètre), en mettant le système au milieu, et en comblant autour avec des galets (ce qui augmente encore plus la capacité d'infiltration, on aura 50cm de galets autour de la buse au lieu d'avoir directement de la terre).
Les 2 solutions sont bonnes, tant que le tout est correctement dimensionné pour votre surface de toiture, la pluviométrie (il faut prendre en compte les gros orages) et la capacité d'infiltration du sol.
Actuellement en ligne !
Bonjour Woofy, je vous remercie de cette reponse tres clair.
Bonne journee
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 07h19
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
