Sous enduit de façade nécessaire ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Aveyron
Dans notre projet construction le maître d'œuvre nous propose fortement de réaliser un sous enduit de façade afin d'etancheifier la maison dans u' premier temps puis de mettre l'enduit couleur environ un an après. En discutant autour de moi j'ai constaté que ce sous enduit n'était pas fait systématiquement et à priori même avec quelques années de recul pas de problèmes particuliers à noter.
Si j'ai bien compris il y a une importance de la météo lorsque l'on met l'enduit définitif. Le sous enduit est une solution de confort seulement dans mon cas cela coûterait 4000€.je souhaite donc m'en dispenser si possible sachant que la maison sera hors d'eau hors d'air en février. Cela vaudrait le coût même d'attendre un mois ou 2 pour se mettre à l'abri des intempéries avant de faire intervenir le plaquiste (pour éviter de mouillé la laine de verre si j'ai bien compris)
Qu'en pensez vous ? quelles sont vos expériences persos et retours à ce sujet ? Sous enduits ou pas ?
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Maison hors d'eau sans enduit ?
Il ne pleut jamais après le mois de Février en Aveyron ?
Pas de paroi exposée aux intempéries ?
Effectivement, la laine de verre et son parement aussi ne doivent pas être mouillés.
Normalement, l'enduit doit être fait avant le second œuvre, pas toujours le cas dans les faits...
Photographe pro Env. 200 message Robion (84)
C'est l'enduit gris qui assure l'étanchéité de la maison, pas le crepis!
De : Robion (84)
Alors, quand le "crépi" est un enduit monocouche, les murs ne sont pas imperméables ?
L'étanchéité est une autre notion.
C’est absolument ça.!
De : Robion (84)
Ha ha
Donc toutes les maisons en enduit monocouche sont susceptibles de prendre l'eau ?
ça va en faire des sinistres potentiels !
Malheureusement c'est bien le cas.
De : Robion (84)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h39
Photos d'enduits
Photos d'enduits
