Aidez moi à déterminer ce qui bouche mes évacuations sanitaires
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 275 fois
Env. 30 message Gard
pourriez-vous m'aider à trouver ce qui bouche régulièment mes évacutions de la cuisine ? (lave-vaisselle)
Tous les 4 mois je dois curer l'évacuation car j'entends l'eau qui s'écoule difficilement.
Au début je pensais que c'était les pastilles du lave-vaisselle, puis je suis passé sur du gel, cela ne change pas.
Je vous joins la photo de ce que je trouve quand je passe le furet avec le karcher.
Merci pour votre aide
Dans un lave vaisselle, il ne faut pas utiliser les cubes 3 en 1..., ou alors les couper en 2, c'est largement suffisant.
J'ai eu le même problème à une époque et maintenant on utilise du produit liquide.
Ton eau est aussi probablement très calcaire et ce pourrait être un amalgame de de dépôt lessive et de calcaire.
il ne faut pas manquer de sel et le réglage du lave vaisselle en sel doit correspondre à la teneur de ton eau en calcaire. (et ta vaisselle s'en comportera que mieux au niveau brillance et rinçage)
JC
J'utilise des cubes solo utilisation, je mets du sel et liquide de rinçage à côté.
J'en ai encore un gros stock, du coup je le termine et ensuite je passe au gel.
C'est vrai que l'eau est très dure chez moi, mais le niveau de sel est bien réglé.
Ce qui me surprends c'est la rapidité à laquelle se forme ce truc.
Je vais essayer de mettre de l'eau bouillante avec du vinaigre blanc toutes les 2 semaines.
Questions :
- avec quoi et comment tu penses nettoyer correctement tes canalisations ?
- quelle est la section de ces tuyaux d'évacuation ?
- la pente est-elle suffisante ?
Car selon ta façon de nettoyer, il est possible que ce soit de vieux morceaux de pollution qui se décollent lors de tes nettoyage.
Perso, j'utilise un nettoyeur haute pression avec un kit spécifique avec une buse 6 trous et tuyau de 12m. Le résultat est radical.
Plus ta section d'évacuation est petite, plus tu aura de risque de colmatage par dépôt d'amalgame de détritus, lessive et calcaire.
Ce que je fais souvent aussi, c'est des lavages intensifs avec programme à température la plus haute (75°C).
ça nettoie le lave vaisselle mais aussi les canalisations.
Les programmes Eco à 40°C sont probablement économiques en eau et électricité mais doivent encrasser un peu tout !
Bonjour c'est du calcaire ? vous avez une eau très calcaire ? avez vous pensé à faire installer un adoucisseur ou un intermédiaire (désolée oublié le nom) qui filtre le calcaire et adoucit un peu l'eau ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Bas Rhin
Même "cailloux" retirés chez moi quand je branche l'aspi eau et poussière une fois par an pour les retirer. Ca ne part pas avec les produits déboucheurs classiques ni trempé dans de l'acide pur. Par contre ça fond à la lampe a souder. Je pense que c'est l'emballage hydro soluble des pastilles (ou des dosettes)  ou de micro-billes de lavage. Je vais essayer de trouver un produit liquide sans emballage...
Dept : Bas Rhin
Sinon   maxiznogood
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 14h06
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
