Suppression bouton sonnette
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 169 fois
Env. 40 message Gers
Bonsoir à tous ,
Étant en train de refaire ma façade les ouvriers ont démontés le bouton extérieur de ma sonnette filaire et ont crépis par dessus . Ma question est la suivante : n est ce pas dangereux de laisser les fils du boutons de la sonnette qui sont encore branchés à l'électricité directement dans le mur sous le crépi ?
N y connaissant pas grand chose je préfère avoir votre avis.
Merci d avance
Dept : Gers
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre bouton peut être en 12 ou en 220V.Si c'est du 220V oui c'est dangereux.Mais êtes vous sur que les fils ne sont pas isolés dans le boitier d'encastrement et qu'ils vont dégager ce boitier lorsqu'ils auront fini?Bonne soirée.
Dept : Vosges
Bonjour, merci pour votre réponse. Je ne sais pas si c est du 12 au 220V . Je vous ai joint une photo de la sonnette avant qu elle soit enfouie sous le crépi si cela peut vous aider à mieux comprendre la situation. Les ouvriers ont juste recouvert le boîtier. Je ne sais pas du tout s ils vont dégager ce boitier quand ils auront fini ils ne m en ont pas parlé.
Quelle serait la solution selon vous pour ne pas avoir de soucis par la suite ? Je précise que mon tableau electrique ne mentionne pas la sonnette il est compliqué pour moi de la désactiver. Merci pour votre aide bonne journée
[img]no[/img][/url] [img]no[/img] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-5f6596ef3a29d787624.jpg]
Dept : Gers
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
C'est du 12V ou moins, par contre si les 2 fils se touche sous le crépis pour une raison ou une autre vous risquez d'avoir des coups de sonnette impromptu.
Le mieux étant déconnecter les fils directement sur le carillon.
De : Région De Molsheim (67)
Bonsoir,effectivement c'est de la basse tension.Mais ce n'est pas parce que vous refaites votre façade que vous devez vous passer de sonnette!!Les ouvriers l'ont démontée(c'est normal)pour pouvoir travailler et ils vous la remettront.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Parfait merci déjà ça me rassure s il n y a pas de danger.
Toxin a écrit:C'est du 12V ou moins, par contre si les 2 fils se touche sous le crépis pour une raison ou une autre vous risquez d'avoir des coups de sonnette impromptu.
Dept : Gers
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h54
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
