Linteau existant raccourcis en hauteur. Resistance encore fiable ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Doubs
J'ai demandé à un "maçon" d'agrandir en hauteur mon ouverture de fenêtre afin de transformer cette ouverture en porte d'entrée.
L'ouverture de fenêtre était un peu basse pour mon utilisation.
A deux rangées de parpaing au-dessus un chainage de 20cm avait été coulé pour accueillir une porte fenêtre juste au-dessus et pour une surélévation en ossature bois.
Le maçon a préféré enlever 15cm de linteau sur les 30cm existant, que de refaire complètement le linteau.
Or avant il existait une poutre qui avait été logé au-dessus et incrusté dans le linteau. La poutre avait été retirée il y a deux ans et c'est le maçon qui a enlevé le bout qui était resté dans le mur.
Comme l'ouverture a été réduite en largeur pour accueillir la future porte d'entrée, il a coulé un béton sur le côté. Ancienne largeur de 130cm pour maintenant 98cm.
Le fait d'avoir enlevé 15cm il a coupé et enlevé une série de fer et à fleur des 15 cm. Il a voulu éviter de couper les deux fers restant et en laisser un apparent... Ces deux fers retiennent tout le linteau apparement. Et on voit que celui qui dépasse a une pression exercé dessus, normal.
Ma première question serait de savoir si il faut laisser comme ca sans y toucher ? Le fer ne va pas se tordre ou rouiller avec le temps même si j'ajoute un tableau en bois en dessous et calfeutre avec de la mousse PU.
Sinon faut-il consolider c'est à dire couler 2-3cm ou gâcher du mortier 3cm en dessous du linteau de façon à ne plus voir le fer qui dépasse. Tout en mettant de l'antirouille sur le fer avant... Est-ce que ca pourrait tenir ?
Ajouter un ou deux autres fer au même niveau que les deux autres et gâcher/couler ?
Ou refaire complètement le linteau?
Je mets quelques photos ci-jointes pour illustrer.
Merci d'avance pour vos remarques et idées !!!
Dept : Doubs
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h20
