Astuce : automatiser son éclairage grâce aux détecteurs de mouvements
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 205 fois
Membre utile Env. 900 message Nord
Je vous livre aujourd'hui mon astuce pour automatiser votre éclairage. Cela permet de gagner en confort tout en économisant de l'argent lors d'une rénovation ou d'une construction.
Dans le cadre de ma construction, je souhaitais automatiser l'éclairage de 2 pièces en particulier, qui pour moi sont des pièces de passage (cellier et garage).
1. La détection de mouvement dans le cellier
J'ai utilisé le modèle Odace S520525 de chez Schneider Electric puisque toute mon installation est en gamme Odace.
Le détecteur est discret puisque ses dimensions sont celles d'un détecteur classique.
A peine ai-je ouvert la porte que la lumière s'allume automatiquement. À vous de régler la temporisation en fonction de vos habitudes de vie.
Grâce au bouton situé sur l'interrupteur, vous pouvez forcer la mise en marche de l'interrupteur et ainsi profitez de l'éclairage permanent le temps d'effectuer la tâche à réaliser 😉.
2. La détection de mouvement dans le garage
Pour le garage, j'ai utilisé un autre détecteur plus puissant, à installer au plafond. Mon objectif était de me faire détecter quelque soit la zone d'entrée dans cette pièce. Hors, cela peut se faire à 3 niveaux :
- par le cellier
- par la porte de service
- par la porte du garage
Plutôt que d'installer 3 interrupteurs, j'ai décidé d'installer un seul détecteur qui prenait l'ensemble du garage. C'est aussi dans ces cas là où la domotique vous fait gagner de l'argent! Que ce soit en rénovation ou en construction, cela m'aurait coûté plus cher d'installer 3 interrupteurs et de tirer tous les câbles ! Et sans optimiser mon confort au quotidien !
Le modèle utilisé pour le garage est le détecteur de mouvement argus MTN565219 de chez Schneider Electric.
Il se monte en saillie à 2.5m du sol et détecte 12m en frontal et en latéral.
La temporisation se règle aussi directement sur le détecteur ce qui permet de l'adapter à vos besoins.
Il reste une subtilité sur ce détecteur, c'est la capacité à le shunter pour pouvoir l'utiliser de manière permanente. Étant donné qu'il est situé au plafond, inutile de sauter pour déclencher un bouton 😁. Il est nécessaire de relier un bouton classique afin de forcer l'allumage. Pour cela, j'ai utilisé un interrupteur en saillie.
N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations complémentaires.
Et vous, quelles solutions avez-vous adoptées pour automatiser votre éclairage ?
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.forumconstruire.com
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
On peut ajouter pour ceux qui optent pour la domotique KNX que les détecteurs possèdent des "objets" indépendants et que l'on peut commander, avec un seul détecteur, plusieurs circuits comme par exemple à la SDB, l'éclairage, le boost de la VMC et le bouclage d'ECS.
Dept : Doubs
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Le gain d'argent n'est pas certain car la durée de vie d'un détecteur n'est pas énorme il me semble.
Dept : Hautes Pyrenees
Ce qui est certain c'est que la durée de vie d'un bouton est limité (nombres de manœuvres). Je viens de les changer dans un appartement de 25 ans.
Concernant  les détecteurs je n'ai pas un retour d'expérience de plus de 10 ans mais je n'ai jamais entendu parler de cette fragilité ?
Le gain financier est notable, notamment dans le cas d'un couloir qui distribue plusieurs pièces, car généralement on place un interrupteur au niveau de chaque porte ; avec un détecteur on a un seul appareil et on a pas à installer les gaines et les fils à proximité de chaque porte !
Dept : Doubs
Pour la marche forcée, il est pertinent de mettre un voyant témoin pour la signaler.
Le plus simple est alors d'utiliser un interrupteur bipolaire avec un pôle qui alimente l'éclairage et l'autre le voyant.
Il y a quand même des petits inconvénients aux détecteurs.
Par exemple si on se lève la nuit, on n'a pas forcément envie que la lumière s'allume dans le couloir
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Vous avez tout à fait raison pour le voyant qui indique que l'interrupteur est forcé Happy
En effet, pour le couloir, je me suis toujours demandé s'il existait un interrupteur permettant de forcer l'arrêt pour la nuit par exemple. Cela nécessiterait 3 positions (auto, marché forcée et arrêt forcé). Auriez vous une idée ? Rolleyes
Carminas a écrit:Il y a quand même des petits inconvénients aux détecteurs.
Avec la domotique (KNX notamment) on paramètre une valeur très faible de la luminosité aux horaires de nuit et on dispose ainsi d'un éclairage non agressif dans les pièces sélectionnées (couloir, WC, etc.)
Dept : Doubs
Plouz a écrit:En effet, pour le couloir, je me suis toujours demandé s'il existait un interrupteur permettant de forcer l'arrêt pour la nuit par exemple. Cela nécessiterait 3 positions (auto, marché forcée et arrêt forcé). Auriez vous une idée ? Rolleyes
Faisable en KNX avec bouton et détecteur "de base"  On peut programmer une impulsion longue sur un bouton  pour forcer à ON ou OFF.
C'est également intéressant lorsqu'on a des commandes temporisées que l'on souhaite inhiber pour faire le ménage par exemple.
Dept : Doubs
Ives merci pour l'info ! Pas possible pour moi mais intéressant Happy
En cache depuis avant-hier à 22h10
