Quelle puissance de chauffage pour ma pièce de vie ? Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 137 fois
Env. 20 message Pas De Calais
J'habite dans le Pas-de-Calais, une maison de 9 ans. Je dois changer les chauffages électriques de la pièce de vie qui sont des panneaux rayonnants thermor. J'ai repérer des Sauter Malao en promotion (double coeur de chauffe avec fonte). Je voudrais être sûr de déterminer la bonne puissance. Éventuellement savoir si vous conseillez la marque.
La construction et son isolation :
La maison est une construction briques pleines + vide d'air + mur de béton cellulaire + BA13 avec polystyrène (dsl je ne suis pas expert). Les murs sont donc épais (+50cm).
Les combles sont à aménager. J'ai actuellement une isolation au sol recouverte de dalles. J’entrepose nos choses inutiles...
L'isolation sera renforcée sur les pentes dès que je vais attaquer l'aménagement de ces combles (2 chambres et un grand palier/espace détente).
La pièce de vie :
La pièce de vie fait 48m² avec beaucoup de surfaces vitrées. Le soleil plonge plonge progressivement dans ces surfaces vitrées : 2,5 m² (matin) puis 10m²(midi & après-midi) puis 8m² (fin d'après-midi) reste 2,5m² (côté nord).
J'ai également une cheminée dans cette pièce qui est notre source principale de chauffage en hiver et autant que possible.
Un artisan me dit qu'avec 4000w d'un bon chauffage j'aurais suffisamment de puissance. J'ai un doute?!
Est-ce qu'avec 2x 2000w d'un bon chauffage ça pourrait convenir ?
Merci beaucoup,
Dept : Pas De Calais
Env. 20000 message Drome
Je suis aussi de l'avis de l'artisan : 4 ou 5KW devrait être suffisant.
donc éventuellement 2 x 2,5 Kw pour te rassurer.
JC
Le chauffage électrique
