Hotte FALMEC et moteur déporté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 221 fois
Env. 500 message Saone Et Loire
Le choix de la cuisine va bientôt arriver. En attendant il était nécessaire pour moi de choisir la hotte pour pouvoir réaliser mes réservations (évacuation et électricité). Notre choix se porte donc sur le modèle FALMEC CORSTEL 3430 avec un moteur MOTDS950 déporté dans les combles.
Pour ce qui est de la liaison hotte-moteur pour l'évacuation j'ai trouvé qu'il fallait un conduit de 150.
Par contre pour la partie électrique je ne trouve rien dans les notices techniques du fabricant.
J'ai déjà tiré l'alimentation en 3x1.5 jusqu'à l'emplacement de la hotte. Par contre je ne sais pas quel type de câble je dois prévoir entre la hotte et le moteur. Est-ce du 3x1.5, 4x1.5 ou un câble spécifique livré avec la hotte ?
D'avance merci pour votre aide
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, le câble entre moteur et hotte est toujours livré avec, avec des fiches bien spécifiques à chaque extrémité.En général, il y a 7 ou 8 m de câble.
Dept : Cotes D'armor
Merci sumotori22 pour cette précieuse information. Comment fait-on habituellement pour passer le câble si l'ensemble des doublages et cloisons sont réalisés ? Faut-il prévoir une gaine ICTA et si oui de quel diamètre pour permettre le passage des connecteurs ?
D'avance merci
Le mieux est de regarder la notice de ta hotte.
La est bien le problème je ne trouve pas cette info sur la notice
Je viens d'avoir une retour de FALMEC. La connectique du câble spécifique de liaison entre moteur/hotte fait 3 cm X 2cm.
Reste une inconnue : c'est 3 cm de haut sur 2 cm de large ou l'inverse.
Je pense passer une gaine ICTA ou TPC en 40 pour ne pas prendre de risque.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h17
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
