Humidité sol salle de bain : quel artisan ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 219 fois
Env. 300 message Ain
Je le savais depuis quelques temps, mais ce que j'ai découvert ne doit plus rester en l'état.
Sous le sol de ma baignoire et sous le lino, j'ai de l'OSB. Et quelques joints de carrelage sur le rebord de ma baignoire commençait à bien vieillir.
Mais ce jour, en marchant dans ma salle de bain, j'ai senti que je m'enfonçait un peu : J'enlève une partie du lino, et je m'aperçoit que l'OSB est humide, il a gonflé. L'eau est passé au travers des joints. C'est moisi à certains endroits. Sans commentaire.
Nous avions l'idée de changer la baignoire. Nous allons devoir passer par l'étape du changement de sol également.
Quel type d'artisan saurais faire cela ? En sachant que nous n'avons pas l'intention de poser du carrelage. Ni de refaire tout le sol de la basse de bain, mais uniquement la partie endommagée et sous la baignoire.
A noter, c'est une maison ancienne, donc pas de dalle beton dessus. Et les dalles OSB actuelle dépasse surement la salle de bain pour aller dans le couloir ou une chambre.
J'espère avoir été clair
Dept : Ain
Env. 40 message Cher
si je comprend bien tu veux remplacer l.osb et ton lino pourri par la même chose? Ton problème d.humidité reviendra sans tarder...
Tu trouveras surement un bricolo du dimanche pour le faire mais un artisan digne de se nom ne te fera pas faire la même erreur 2 fois..
OSB + LINO + SDB ca fait pas bon menage..
Generalement les plombiers carreleurs pourront le faire si la surface n.est pas grande sous entendu que tu leur laisse aussi le montage de ta nouvelle baignoire.!!
Dept : Cher
Hello, merci pour ta réponse. Techniquement, est-ce qu'il faut donc poser du carrelage sur mon OSB ? C'est une maison ancienne pour information.
Dept : Ain
Citation:
c'est un pb qu'on rencontre régulièrement.
Aucune obligation de carrelage, et surtout : RIEN avant que les désordres soient corrigés.
Cdlt
Pour un sol de SDB, le carrelage est surement le produit qui empeche le plus les infiltration, tu peux aussi mettre un sol en pvc mais bon...va chez leroy m..ou un autre, il existe des kit d.etancheité que tu applique sous ton sol ce qui evite de pourrir trop vite ton OSB..Sinon fait un reageage sur ton osb de dimension superieur a ta baignoire et met le sol que tu veux..mais evite le lino en plus c'est demodé.Laugh
Dept : Cher
dalisse a écrit:Bonjour,
svp, pourriez-vous préciser ?  photo ? pas de lino sous la baignoire ?
Citation: ... En sachant que nous n'avons pas l'intention de poser du carrelage. Ni de refaire tout le sol de la basse de bain, mais uniquement la partie endommagée et sous la baignoire.
cet OSB est posé sur quoi ?
Citation:
Citation: Et les dalles OSB actuelle dépasse surement la salle de bain pour aller dans le couloir ou une chambre.
habituellement, les dalles OSB sont rainurées-bouvetées , elles s'emboitent... et posent sur une structure (solivage ou lambourdes )
comment allez-vous faire pour remplacer uniquement les dalles abimées ?   découpage ?
Si découpage : comment seront faits les nouveaux raccords ?
quelles sont les dimensions de cette sdb ?
car selon la réponse, le "lino" (je suppose revêtement "pvc ou similaire" ? , pas du vrai linoléum ) est sans doute la solution la plus simple : pose sans raccords.
si carrelage : SPEC obligatoire.
Cdlt.
Env. 100 message Lot Et Garonne
Si sol en bois => natte de désolidarisation obligatoire puis ensuite pose du carrelage sinon ce dernier risque de fissurer. C'est le seul moyen de faire un travail correct. Exemple de natte : https://sanitaire-distribution.fr/X01253/SCHLUTER/Natte-de-d[...]polyethylene-DITRA.aspx
Elle assure également la fonction d'étanchéité.
Au préalable il faut remplacer les bouts de dalles moisis.
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis avant-hier à 01h46
Devis création salle de bains
