Appui poutrelles beton sur mur en porotherm
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 310 fois
Env. 20 message Nord
j'ai besoin de vos conseils.
Ma maçonnerie est terminée ainsi que la pose de la charpente.
J'ai constaté que les poutrelles BA soutenant la dalle du 1 er étage étaient posé sur les briques Porotherm. Le problème  est qu'il n y a pas de poteaux dans le porotherm à ces emplacements pour soutenir les poutrelles.
Est ce réellement un problème? Le porotherm est il assez résistant pour soutenir la charge?
Je suis particulièrement inquiet.
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
Les poutrelles devraient reposer sur un chaînage.
De : Langeais (37)
Membre super utile Env. 700 message Drome
STEUBE a écrit:Bonjour,
Bien cordialement.
Je vous invite à regarder ces documents relatifs aux planchers poutrelles-entrevous.
Guide :
https://programmepacte.fr/si[...]14-12_0.pdf
Cahier de chantier :
https://www.programmepacte.fr/sites/default/files/pdf/ccplancherspoutrellesentrevousneufrenoaout17172web_0.pdf
Le chainage dépend de votre zone de sismicité. Vos briques sont des éléments porteurs de maçonnerie sur lesquels les poutrelles viennent prendre appui. Pour ce qui concerne les poteaux et les raidisseurs, un bureau d'études structure est supposé avoir fait une étude structure et une étude parasismique le cas échéant. Attention aux acrotères et linteaux qu'il convient de dimensionner correctement.
Bonne journée.
Raymond037 a écrit:Bonsoir,
Bonjour Raymond,
merci pour ton message.
Les poutres sont des BA plates et retroussées.
Elles donnent l'impression d'être posée sur les porothemes avec un encadrement béton...
Je vous joins une photo pour avis.
Merci d'avance
Bien cordialement.
Guide :
Bonne journée.
Bonjour Nicolas Half,Nicolas Half
merci pour votre retour.
Pouvez vous me dire si la photo que je joins au message vous interpelle?
Par avance, merci.
J'ai voulu dû dire arase et non pas chaînage.
De : Langeais (37)
Bien cordialement.
Guide :
Bonne journée.
Par avance, merci.
C'est une vue très partielle de la réalisation.
J'ai l'impression que votre maçon a souhaité créé un sommier d'appui. J'ai l'impression également qu'il s'agit de poutres et non de poutrelles de plancher. Pourriez-vous confirmer ?
Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour me prononcer. Néanmoins, je pense qu'il existe toute une gamme d'accessoires associés à vos briques pour permettre une réalisation correcte. Ce que je vois m'interroge.
Avez-vous une étude structure de votre maison ? Ça permettrait de lever le doute sur la nécessité de créer un poteau de soutient par exemple.
Bonne soirée.
Bien cordialement.
Guide :
Bonne journée.
Par avance, merci.
Bonne soirée.
Désolé pour cette absence.
Pour répondre à vos questions, le conducteur de travaux me précise que les poutres sont posées sur un achelet et qu'il n'y a pas besoin de poteaux béton dans le mur porotherm.
Il me précise également que la réalisation de cet achelet  est ordonné par un bureau d'étude des structures et plancher.
Nicolas Half
Bonsoir nicolas,
Je ne sais pas quoi en penser.
Par avance, merci.
STEUBE a écrit:Nicolas Half
Bonsoir nicolas,
Par avance, merci.
Un achelet est aussi appelé sommier d'appui, sa fonction est de répartir la charge des poutrelles sur une surface plus importante.
Il faut savoir que les fabricants de plancher réalisent leurs études technique et la fournissent au constructeur, mais uniquement l'étude de plancher. Les poteaux de stucture, raidisseurs et autres éléments techniques déjà mentionnés ne sont pas peur problème.
Un bureau d'études structure réalisera l'étude structure et l'étude parasismique le cas échéant.
L'étude de plancher et l'étude structure sont deux études bien distinctes.
Je pense donc que vous devriez demander à voir les plans d'études de plancher et les plans d'études structure. Bien souvent les constructeurs font l'impasse sur les études techniques, je ne serais pas surpris que le conducteur de travaux ne puisse vous fournir l'étude de structure.
En l'état, c'est tout ce que je peux dire.
Bon dimanche.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 22h32
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
