Multicouche, vous avez dit multicouche?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je fais une rénovation complète d'une vieille maison.
Je suis pas du tout inspiré par le PER (j'entends déjà les remarques des proPER,😁).
Je voudrais mettre du multicouche mais plusieurs questions me freinent.
En pose hydrocablée je ne fais aucun raccord si tout est caché, c'est le principe de pose. Entre la nourrice et la sortie, la douche par exemple (qui se situera à l'étage), il y aura forcément une courbe au départ et une autre à l'étage. Donc si je suis amené à devoir changer cette ligne comment je fais ? (un rongeur affamé aurait cassé la croûte avec le tube, ou tout simplement un problème de raccord qui fini par fuire) Le multicouche étant assez rigide, j'arriverai peut être à le sortir de la gaine (en forçant comme un malade, au risque de tout arracher avec) mais aucune chance d'y reglisser un nouveau tube avec les 2 courbes. Si ?
D'ailleurs qu'en est-il pour le PER sur ce point là ?
On vente les mérites du multicouche et du PER, mais je ne vois jamais cette question abordée... Pourtant rien ne garanti qu'il ne faille pas intervenir sur une ligne un jour.
Concernant les raccords, je ne sais pas ce qui est le plus sécure. Je trouve que ceux à sertir donnent une impression d'usage unique. Si on a un souci on coupe, on jète et on change. Hors le tube n'est pas élastique donc si je coupe il faut changer la ligne entière. Si jamais c'est possible !
Ceux à visser me séduisent plus, mais même histoire si je devais le changer... Peut-on réellement changer un raccord à visser sans devoir raccourcir le tube? Le site de l'ancien raccord etant déformé il présente un risque de fuite, non ?
Donc que faire, que choisir en m'assurant de ne pas devoir arracher le placo en cas de souci sur un raccord ou un tube ?
Ça a fait beaucoup à lire, désolé! J'espère que vous n'avez pas les yeux trop secs et tout rouges !
Merci pour vos réponses
Photomath
  là, vous perdez déjà la moitié des participants
Citation:
Non, les raccords existent, ils sont sertis.
Citation: Entre la nourrice et la sortie, la douche par exemple (qui se situera à l'étage), il y aura forcément une courbe au départ et une autre à l'étage. Donc si je suis amené à devoir changer cette ligne comment je fais ?
comme pour le cuivre.
Citation: ... Le multicouche étant assez rigide, j'arriverai peut être à le sortir de la gaine (en forçant comme un malade, au risque de tout arracher avec)
jamais vu et jamais essayé.
Citation: mais aucune chance d'y reglisser un nouveau tube avec les 2 courbes. Si ?
- vous avez certainement raison,
- les connaisseurs sont partis...
Citation: Donc que faire, que choisir en m'assurant de ne pas devoir arracher le placo en cas de souci sur un raccord ou un tube ?
les raccords vissés doivent rester accessibles.
sinon, il reste le cuivre...
Cdlt.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
