Solivage longue portée pour abaissement plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Haute Garonne
N'étant pas du métier, j'aimerais des avis techniques pour abaissement d'un plafond avec un solivage s'il vous plait.
Il s'agit d'un hangar de 15m de long sur 8,75m de large. Le plafond est très haut (environ 8m) et j'aimerais l'abaisser à 3m30 avec un solivage.
Sur ce solivage je pense y mettre coté toiture (donc sur les madriers) des panneaux agglomérés de 10mm afin de poser dessus des rouleaux de laine de verre de 100mm.
Pour faire le solivage, je pense mettre deux madriers de 4,4m environ (de 75x225) bout à bout et les raccorder par 2 autres madriers de 2m boulonnés de chaque coté au niveau de la jonction.
Pour les maintenir sur les murs, je pense à des sabots et des madriers de 3M30 de soutien comme poutre de soutien.
Ma question est, est-ce que c'est technique faisable par rapport à la portance de l'édifice, le poids des panneaux agglomérés et de l'isolant et sur la flèche des madriers. Je ne mettrais pas de placo par dessous car il s'agit d'une salle de sport. Je ne peux pas mettre de poteau de soutien au milieu (ça serait trop simple).
Je ne sais pas si je suis assez clair alors n'hésitez pas de me le dire.
Merci à tous.
Joachim
Ca dépend de l'espacement
mais pour presque 9m de portée, la hauteur sera plus entre 40 et 45 cm que 22 cm !
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour la réponse Gill.
Effectivement je n'ai pas précisé l'entraxe des madriers.
Etant donné que les panneaux font 2,50m, j'allais partir sur un entraxe de 1,25 car le poids des panneaux et de l'isolant ne doit pas etre très lourd au m². je sais que ce n'est pas du tout académique mais j'essaye d'avoir le meilleur rapport qualité/prix
Env. 7000 message 06 (6)
Ca me paraît quand même trop juste, en panneaux, entraxe, sections, et montage avec sections moisées pour assembler les deux longueurs de 4.4 m.
Et longueur totale de 8.8 m pour 8.75 m de vide, trop juste aussi.
Cette salle de sport, ça sera pour recevoir des clients ? Etablissement recevant du public ? Attention, il y a des règles et une législation.
De : 06 (6)
Cette salle de sport est déjà ouverte et déjà un ERP. Nous n’avons pas de système de chauffage et l’hiver dernier il faisait un peu trop frais à certaines heures.
À ma connaissance, il n’y a pas de règles particulières au sujet du plafond tant que cela est fait dans les règles de l’art. Le but est d’installer un système de climatisation réversible.
Je cherche depuis un moment une solution viable qui ne coûte pas un bras car c’est une petite salle de village.
Si c'est un ERP, les règles dont je vous parle sont, entre autres, celles de justification par le calcul selon les normes, de la solidité de ce plafond et de sa structure porteuse.
Le cas échéant, surement aussi en situation d'incendie (stabilité au feu 1/4 h, ou 1/2 h, etc ...)
Si de plus vous êtes en zone sismique 3 ou 4 (vers la montagne dans le 31), la tenue soit être justifiée aussi.
8.75 m de portée, c'est pas mal quand-même.
Il peut falloir se préoccuper de l'effet d'une différence de pression (due au vent) entre dessus et dessous du plafond. L'ordre de grandeur peut être de 20 à 25 kg/m², car sur ces dimensions la résultante grimpe vite.
Et qui peut dire si, une fois ce plafond réalisé, il ne va pas servir un jour de stockage provisoire "débarras".
Tant qu'il ne se passe rien, personne ne demande rien. Si un incident ou accident arrive, pour quelque raison que ça soit, il y aura une recherche de la petite bête ...
Je dirais, en conclusion, qu'il faudrait consulter un professionnel.
De : 06 (6)
Vous avez parfaitement raison, tant qu'il n'y a pas d'accident...
Pour sur il n'y aura jamais de stockage dessus.
Concernant le vent, je ne pense pas que cela jouera car le hangar est hermétique au vent.
J'ai pensé à des poutres en I, si quelqu'un connait... J'ai fais une demande de renseignements sur un site fournisseur.
Je vais tenter de demander à un pro (charpentier?)
Env. 300 message Lot Et Garonne
Je mettrais des poutres de 8. 75 m de long et des solives avec entraxe de 50 cm.
Cependant il manque l entraxe des porteurs ou des poteaux de rives.
Dept : Lot Et Garonne
Une solution dans le sens indiqué par jdoe serait peut-être quelque chose comme des poutres en BLC GL24 de 8 x 48, entraxe 3.75 m, avec des solives en C24 de 4.5 x 14.5, entraxe 62.5 cm (par exemple).
Entraxe exact des solives à définir selon l'épaisseur du panneau, sachant qu'il faut quand-même pouvoir marcher dessus, c'est à dire pas trop mince.
Et ceci hors considérations en situation de séisme ou d'incendie.
Au lieu de BLC, ça peut être des poutres en I, dont la section aurait à peu près les mêmes cotes extérieures que la BLC et seraient plus légères.
Un fabricant genre Steico peut vous faire une préco. Vous verrez comme ça quelle charge minimale il admet sur un tel plancher, et ce qu'il peut dire à propos de la sécurité incendie ...
Un avantage ici, c'est que vous n'êtes pas gêné en hauteur pour poser les solives en repos sur les poutres ; pas obligation de systèmes de sabots pour mettre les solives en chambrée. C'est plus particulièrement appréciable en cas de poutres en I.
De : 06 (6)
En cache depuis aujourd'hui à 19h03
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
