Colonne LV hauteur ou colonne tiroirs agnlaise
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 239 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Nous nous interrogeons sur le meilleur agencement. Nous avions prévu trois colonnes (fours/micro-ondes, réfrégirateur encastré et lave vaisselle en hauteur).
La question qu'on se pose suite aux devis des cuisinistes. Quelle solution privilégier entre:
  • Une colonne avec LV en hauteur (ergonomie, difficultés de pose, risque de fuites pour la colonne adjacente...). A gauche de la colonne où il y a le four
  • Le LV sous le plan de travail côté évier (avec éventuellement un modèle où le panier bas se relève). Dans ce cas on garderait une colonne avec des tiroirs à l'anglaise. Néanmoins nous avons déjà pas mal de rangements en dehors de cette colonne.
Qu'en pensez-vous ? Question ergonomie, durabilité de la cuisine, risque de fuites ?
Voici le plan pour vous faire une idée.
Merci d'avance
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 600 message Bordeaux (33)
Personnellement je préfère le LV sous plan juste à coté de l'évier (si on rince des choses dans l'évier, ca permet de le mettre ensuite dans le LV sans goutter sur le sol), mais tu trouveras surement des avis contraires.
De : Bordeaux (33)
Bonne remarque pour la distance entre l'évier et le LV. Sur le plan, si on le met dans la colonne il faudra se retourner. D'autant qu'on prévoit de mettre du parquet au sol... Merci
D'accord avec Etoile33. Qu'il soit en hauteur ou non, le LV, l'évier ET la poubelle, devraient être tout proches, dans la cuisine idéale Biggrin
Ce n'est même pas qu'une question de distance pour moi : en hauteur, il faut forcément passer à un moment donné au-dessus du sol alors que sous plan, on peut faire direct plan de travail - LV...
De : Bordeaux (33)
Merci Petrouchka & Etoile33. Les arguments tiennent et si on veut plus ergonomique, y a des LV avec paniers qui se relèvent. Exemple https://youtu.be/sKDaurhJ1ME. Même s'il faut toujours se baisser pour relever la porte. Je suis ni vieux ni fénéant (pas encore je sais Laugh )
En plus le prix des colonnes est souvent bien plus cher lorsqu'on veut y encastrer un LV. Genre chez Ikea c'est tout à fait envisageable mais la garantie ne suit pas pour info selon le vendeur.
Chez un autre cuisiniste le prix de la colonne est beaucoup plus cher qu'une colonne plus standard...
A voir si la plus value sur le prix du LV n'est pas non plus équivalente.
Env. 500 message Saone Et Loire
Perso nous avons opté pour le LV en hauteur. Il sera situé juste derrière l'évier.
Concernant les meubles le prix est quasi identique à celui d'une colonne classique chez notre cuisiniste.
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, colonne LV = caisson bas, dessus on pose le LV, puis caisson sur le LV, et enfin une joue sur plan de travail. Niveau fuite, pas plus de problèmes qu'avec un LV sous plan, c'est à dire pas de problème.
Sur votre plan, je ne le trouve pas si loin que ça de l'évier, il faut se retourner, c'est sûr.
C'est plus complexe à poser, c'est tout.
Bonne réflexion pour vos choix!
Biggrin
Dept : Cotes D'armor
Merci à tous pour vos retours d'expérience. Je confirme que le prix est équivalent (pas chez les 3 cuisinistes que nous avons sollicité cependant).
Nous allons opter pour un LV sous le plan de travail et la colonne de tiroirs à l'anglaise finalement.
En effet, nous allons pour compenser le côté ergonomique prendre un lave vaisselle AEG Comfort Lift: https://www.youtube.com/watch?v=h4cSJvMKTpU&ab_channel=AEG
En cache depuis hier à 21h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
