Chauffage au sol ou avec radiateurs ??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 268 fois
Env. 30 message Nord
Les constructeurs nous ont conseillés de mettre un chauffage au sol. mais nous ne connaissons pas ce système.
si vous avez du recul ou connaissance de ce genre de chauffage pouvez vous nous conseiller est ce mieux ce mode de chauffage ou le chauffage à radiateurs classique. ou queks sont les avantages et inconvénients de chacun
d'avance merci pour votre ai
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Bien plus facile pour meubler, plus esthétique (pas de chauffage visible )le chauffage au sol.
Plus couteux au départ.
désolé pour l'hortographe
Dept : Seine Maritime
g edo a écrit:Bonjour
Chauffage basse température, donc plus économique avec chaudière à condensation, PAC, solaire thermique.
Je ne suis même pas sûr que le chauffage au sol soit vraiment plus coûteux actuellement, comme de toute façon il y a une isolation au sol et une chape par-dessus dans 95% des maisons neuves.
La question peut se poser pour l'étage s'il est sur un plancher bois et non sur une dalle béton.
a+
Beone
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Et surtout plus confortable. La chaleur est répartie sur toute la surface de la dalle. Plus de zone chaude près du radiateur.
Par contre, chauffage au sol à eau, surtout pas électrique. Sinon c'est EDF qui va être content.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Env. 400 message Plourin Les Morlaix (29)
Si vous faîtes chauffage au sol, prévoir toute de même des plaque cache boite au cas ou si dans au moins 15 ans si le chauffage au sol tombe en panne, vous serez sauvé pour placer des radiateurs.
Moi même j'ai prévu cela. pour l'instant tout va bien, et ça fait 10 ans.
Le chauffage au sol permet de placer les meubles où on veut !
Je connais un couple qui ont installé un chauffage au sol entre 1995-2000, et en 2015-2016, panne du chauffage au sol. Pas prévu sur les murs. Donc ils se sont investis sur une poele à bois.
De : Plourin Les Morlaix (29)
Pour ma part, oui, y a tous ces avantages décrits: confort, basse température=économies, agencement libre, esthétisme etc. Cependant, à mon avis, c'est un peu contraignant en cas de grandes variations de température. Il met du temps pour monter (et redescendre) en température. Cela peut être avantageux ou non suivant météo.
Dept : Sarthe
Oui suivant ou on habite ! pour ma part en bretagne, ça va car températures douces entre matin et après midi en hiver.... Mais ceux qui sont en montagne, il peut faire -10 le matin et se retrouver à 5 l'après midi. (si je me trompe pas !) des savoyards vont me corriger Laugh
Cela dépend de chacun d'entre nous ... Ceux qui ont des problèmes de veines aux jambes s'abstiendront de poser un plancher chauffant ...
Ulyssesourd
apparament, c'était vrai il ya 20 ans, mais le progrès a fait disparaître le problème.
Même encore aujourd'hui je ne me sens pas bien quand je vais chez des gens qui ont un PC...
Donc radiateurs pour moi ou un poele.
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
De : Ales (30)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Nous avons un plancher chauffant en zone de montagne (1000m). Pas de problème de variations de température en hiver (mais il est vrai que notre chauffage est à géothermie verticale - 180 m, donc l'amplitude de variation extérieure est très faible).
Et pas de problème de "circulation sanguine" : il faut effectivement différencier les anciens modèles (il y a plus de 10 ans), des plus récents car la température n'est pas la même et le sol n'est clairement pas "chaud". Mais après, chacun voit midi à sa porte.
Inversement c'est un confort exceptionnel, aucun radiateur plus ou moins disgracieux au mur qui prennent de la place et une consommation électrique très faible.
A recommander.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h16
Devis pompe à chaleurArtisan
