Problème de dosage de ciment !!! Besoin de conseils
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Lens (62)
Tout d’abord merci de prendre le temps de lire et de me conseiller voir de me rassurer 😅.
Je me suis lancé dans la fabrication d’une dalle de béton de 20m2 pour y poser un abris de jardin en bois
(Dalle :6,6m x 3m épaisseur entre 10 et 11 cm avec bâche polyandre dans le fond et treillis soudé maille 150mm diamètre 7mm)
Jusqu’ici tout va bien....
Le matin avant le démarrage, mon beau père et mon père viennent à 8h pour démarrer la dalle, donc nous trouvons une façon de procéder et ils se mettent aux bétonnière et moi au tirage de dalle..
Le problème arrive, en discutant le matin j’ai en tête de faire le mélange aux seaux et je pars sur 1 sac de 25kgs de ciment pour 7 seaux de 10l de mélange béton. Soit un dosage entre 300 et 350kg/m3.
Au moment de procéder pour faciliter le boulot je coupe les sacs de ciment en 2 pour les aider.
Du coup le problème arrive maintenant c’est à dire que eux ont compris qu’il fallait mettre 7 seaux de mélange béton pour 1 portion donc 1/2 sacs de ciment .....
Malheureusement non avons travaillé sans relâche et c’est seulement arrivé à plus des 3/4 de la dalle ou je suis allé boire un coup que je me suis aperçu qu’il restait énormément de sac de ciments et qu’en discutant je me suis aperçu que la dalle avait été faite en sous dosage en gros entre 175 et 200kg/m3 .....
Je ne leur en veux pas c’est juste une incompréhension au départ!!!
Pour résumé ma question est qu’est ce que je crains à me retrouver avec une dalle de « béton » sous dosée qui fait 10cm d’´epaisseur et feraillee?
Va t’elle tenir le choc?
Je rappelle que sa fonction est dalle d’abris de jardin.
Un grand merci d’avance pour votre investissement à ce post
De : Lens (62)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Pas de soucis je pense dans le sens où ça reste une dalle qui repose sur la terre, tu ne va pas faire passer un semi remorque dessus non plus ;)
Tornes a écrit:Bonjour,
Bonjour tournes,
Merci j’espère que ça bougera pas surtout que je dois spliter ma structure bois dessus ... 🤞
De : Lens (62)
Bonjour, un sac de ciment pour 7 sceaux de mélange, vous aviez prévu très fort, en général c'est entre 12 à 15 sceaux pour un sac de ciment(3*4 ou 3*5) (3 sceaux de ciment dans un sac de 35 kg) vous n'êtes donc pas loin du bon dosage
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 05h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
