Terrasse en bois faible hauteur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 328 fois
Env. 10 message Gironde
Nous souhaitons réaliser une terrasse en bois, en extérieur.
La pose sera réalisée sur une chape béton, sur une terrasse exposée sud (région de Bordeaux).
Cette chape est bien perméable (quand on l'arrose, cela se voit et s'entend).
La terrasse ne sera pas abritée.
Après quelques jours de recherche et renseignement, la difficulté se trouve sur la hauteur de réserve: nous n'avons que 40mm entre le sol fini de la chape et le bas du seuil de la baie vitrée.
Nous pensons utiliser des lambourdes de 20mm posées sur des cales plastiques de 5mm, et des lames de 20mm également.
Ces lambourdes seront fixées à la chape avec des visses à frapper, et dans la longueur de l'écoulement de l'eau.
Pour le bois à choisir, nous n'avons pas encore regardé, mais au vu de la faible hauteur, nous pensons qu'il sera nécessaire mettre le prix pour compenser la faible ventilation sous la terrasse.
Ci-joint une photo et un premier plan.
Vos conseils et commentaires seront les bienvenues.
Merci bien.
Membre utile Env. 800 message Doubs
Pourquoi ne pas la poser au dessus du seuil, de cette façon, la terrasse est en plein pied. C'est ce que j'ai fait, vous avez des photos sur mon récit.
Sinon, il faut prévoir des cales pour que les lambourdes ne soient pas en contact avec le sol. Cela permettra également de corriger les éventuels défauts de niveau.
Dept : Doubs
Bonjour Papé, les cales seront prévues, c'est indiqué dans mon message précédent.
Faire reposer la terrasse également sur le seuil fera passer la hauteur de réserve de 40mm à 70mm.
C'est chose que l'on pense aussi, mais pas encore décidé car pour les lames sur le seuil, ce sera impossible d'avoir une lambourde en-dessous.
Pas sûr d'avoir trouvé la photo que vous indiquez, sauf celle avec du carrelage au-dessus du seuil, donnant sur votre terrasse en bois (photo-1858307).
J'ai lu trop vite et je n'ai pas vu les cales.
Effectivement, il s'agit bien de cette photo. Ce n'est pas du carrelage, mais des dalles de gré cérame prévu pour une pose sur plots. Cela m'a permis de solutionner le fait de ne pas pouvoir mettre de lambourdes dans cette zone. De plus, le rendu est sympa.
Dans votre cas, la lame pourrait être fixé directement sur votre seuil, puisqu'il est en béton (avec des cales évidemment). Certains procèdent ainsi sur les margelles de piscine, certains récits en font part.
Dept : Doubs
carlosmpa a écrit:Bonjour Papé, les cales seront prévues, c'est indiqué dans mon message précédent.
Bonjour, c'est tout à fait faisable de mettre une lambourde sur le seuil, il faut juste un peu de méthode pour faire une découpe de biais ... pas besoin d'être super adroit ...
Je l'ai fait chez moi, ça a très bien marché : j'ai fait un gabarit avec une chute de planche de stratifié puis j'ai tracé de part et d'autre de la lambourde puis découpé. C'est pas au mm et les éventuels écarts peuvent se rattraper avec une râpe à bois.
Je sais pas si mes explications sont claires ...
De : Sain Bel (69)
Merci pour vos réponses.
@Beibo, le problème n'est pas la découpe de biais de la lame, mais le fait de ne pas pouvoir y mettre la lambourde.
Ceci serait résolu si simplement pas de lambourde mais juste une cale en plastique.
@Papé, entendu. Enfin, si je retiens bien, vous dites qu'il vaut mieux poser sur le seuil, pour avoir plus de place sous la terrasse pour la ventilation? Que de faire la terrasse avec une hauteur de 40mm.
@carlosmpa,
si vous arrivez à passer de 40 à 70mm, ça fait +30mm donc vous aurez un bout de lambourde ... qu'il faudra prévoir plus épaisse que sur votre projet initial ... et celle-là vous la coupez en biais au bout.
Vous prenez des lambourdes en 70x45 couchées sur le flan, vous ajoutez des lames de 23, 25 voire même 27mm (suivant si besoin de cales ou pas) et vous avez 40mm de vide sanitaire sous platelage.
De : Sain Bel (69)
Citation:
2 avantages à poser sur le seuil :
- meilleure ventilation sous terrasse puisque plus de hauteur
- terrasse de plein pied par rapport à l'intérieur, il n'y a plus la marche du seuil, juste l'encadrement de la baie vitrée.
Et j'avoue que je ne regrette pas ce choix dans mon cas, c'est très plaisant de passer de l'intérieur à l'extérieur sur un même niveau. Et pourtant, j'avais largement une bonne ventilation sous ma terrasse !
Dept : Doubs
Merci pour ces conseils.
On fait mûrir notre projet...
Chez moi j'ai posé directement sur le seuil et les lames sont perpendiculaires à la maison. Elles sont pas vissées sur le seuil, juste posées.
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 13h37
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
