Fondations
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.615 fois
Env. 200 message 77 Bientot 60
Je n'y comprend plus rien au sujet de mes fondations. Le terrain est semi argileux/semi sableux. Le premier constructeur a qui nous avons eu affaire nous fait un devis pour fondations spéciales 30*80 avec herisson et 2 pompes a eau pendant les fouilles. Le deuxième constructeur nous demande de mettre des fondations 30*60 et c est tout.
2 études de sol avec deux constructeurs différents et deux couts différents. Quel devis dois-je garder? A qui dois-je faire confiance?
De : 77 Bientot 60
Il faut surtout une étude de sol.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour ce qui est du deuxième constructeur on est allé ce matin faire l étude de sol qui a été faite sur les 4 points de l 'emplacement de la maison avec .....une tige de fer pour tester la dureté du sol .... je ne connais pas le nom . Le premier constructeur ne m a pas dit de quelle facon il l avait fait mais face a mon dilemne il me propose de faire un carothage. Apparement il se serait basé sur les études de sols qui avaient été faites sur les autres terrains du lotissement qui seront construis par son groupe, plutôt son géomètre.
De : 77 Bientot 60
C'est quoi cette histoire de tige de fer ?
L'étude de sol doit être faite par une entreprise spécialisée .
Env. 20 message 91
au vu du post precedent, je voudrai savoir quelle est la technique pour faire une etude de sol... peut-on la faire soit meme, ou sinon qui est competant pour realiser une etude de sol vers chez moi (lisses 91 - essonne)
De : 91
mille excuses je me suis mal exprimée, c est les géomètres des deux constructeurs qui ont fait l'étude de sol sachant qu'il y a déjà un arreté de lotir donc une viabilisation imminente. Ce n est pas pour le terrain que je me fais du soucis nous savons la nature du terrain de part le lotisseur et le constructeur, mais la différence qu'il peut y avoir entre deux géomètres pour les prix des fondations et la facon dont il faut les faire. C'est du simple au triple quand même.
De : 77 Bientot 60
Les géomètres ne font pas d'études de sol.
C'est sont des géotechniciens qui font des études de sol .
merci pour l info . Le lotisseur s'en est il chargé, dois-je le demander a mon constructeur ou dois-je le faire par moi même?
De : 77 Bientot 60
Env. 30000 message Gironde
grenouille a écrit:......sur les 4 points de l 'emplacement de la maison avec .....une tige de fer pour tester la dureté du sol .... je ne connais pas le nom . .......
Lol, je connaissais le coup de botte dans la motte de terre, mais pas le coup de la tige de fer
Blague à part, il faut un sondage pénétrométrique, et ca, c'est pas un guignol qui le fait, mais un pro.....
C'est quoi que tu appelles une tige de fer?
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
essai pénétrometrique ???
De : Chef De Chantier Tp (66)
Pour rester simple : c'est une sorte de carroteuse, avec un mouton de battage à l'extrémité.
Ce mouton fait un certain poids, et va frapper à une certaine fréquence : au fur et à mesure du battage, la pointe va s'enfoncer dans le sol : on mesure cet enfoncement.
Ainsi, on mesure la "résistance" des différentes couches traversé par le "pieux", ainsi que les résistances....
Chris
voilà c'est exactement ce que le géomètre du constructeur a fait mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Donc je peux me fiez a son étude de sol et je n'ai pas besoin d un autre pro? Pas évident quand on commence tout juste à s'interresser à la construction Sad
De : 77 Bientot 60
Ben écoute, si ca a été fait comme ca, je pense qu'il n'y a pas de raisons que ce soit mal fait : tu devrais avoir une courbe de calcul concernant l'étude de sol....
T'en pense quoi Jpaul?
Chris
je comprend tres bien mais ma question initiale est pourquoi un constructeur me prends des fondations 30*80 un hérisson et 2 pompes a eau pour les fouilles alors que l autre ne me prend que des fondations 30*60 pour le même terrain
contrat CCMI signé le 18/10/04
constructeur MBM
PC délivré le 12 avril 2005
adhérente AAMOI
réception faite le 11 Janvier 2006
De : 77 Bientot 60
Env. 300 message Ain
Le mieux c'est peut être de leur demander de justifier les fondations préconisées en fonction des études de sols réalisées. non ? En général quand on préconise quelquechose c'est que l'on sait le justifier.
Ensuite vous pourrez peut-être comprendre pourquoi il y a des différences.
Dept : Ain
Un géomètre ne fait pas d'études de sol .
Il faut prendre un géotechnicien qui fera un rapport et préconisera les fondations adaptées au terrain .
J'ai l'impression que les fondations des 2 constructeurs sont aléatoires et basées sur du vent .
Comme dit Bloody Ed , il faut demander la justification de leurs calculs de fondations , notes de calcul à l'appui avec descentes de charges etc..., plans de ferraillage , tout cela calculés en fonction de l'étude de sol.
oki merci a tous je vais m en charger dès demain
De : 77 Bientot 60
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
