Risque effondrement dalle grange après excès de poids de ballot de paille
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 367 fois
Env. 10 message Hohfrankenheim (67)
J'ai dans l'optique d'emménager une dépendance.
Le hic c'est que le plafond servait à stocker de la paille sur une grande hauteur ( 10m) et qu'un jour il y a eu surcharge.
Dans la foulée ils ont étayés vite fait et débarassé le plancher de la paille ( c'était il y a 15 ans).
Je ne compte rien mettre sur la dalle, juste aménager le bas, y a t-il un risque d'après vous ?
Photos dans mon projet de construction.
Merci à ceux qui me liront/répondront.
Belle soirée
Jean
De : Hohfrankenheim (67)
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjou
Ce type de plancher est très résistant, souvent à plus de sa charge de calcul, et encore même si le béton de remplissage n'est pas de bonne qualité.
Pour le trouver cassé comme il l'est, avec des armatures cassées, le béton d'enrobage des aciers complètement éclaté, il a du en voir de la charge.
10 m de paille, à MINIMUM 50 kg/m3, ça ferait déjà 500 kg/m² ...
A mon avis, ce plancher est mort. Il faut le refaire, ou le soutenir partout (par un réseau de poutres par exemple).
Rien faire sur la dalle, ça n'existe pas : tôt ou tard, sur une dalle, on vient faire quelque chose.
De : 06 (6)
Je confirme
les aciers sont sectionnés par la corrosion, le plancher est mort
pas d'autre solution que de tout casser
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 3000 message . (24)
Je ne resterais pas dessous, personnellement !!
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Juste un détail : le poids n'est pas en cause dans l'effondrement, c'est les aciers corrodés
De : Bordeaux (33)
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Du coup démolition du plafond...
Crying
Par contre je n'ai pas compris le mode de construction du plancher, et ça me serait utile pour la démolition.
Par exemple, le poteau du milieu ne tiens pas de sous poutre et traverse les ourdis, il y aurait un ipn inversé ?
Et pour la démolition, soutenir les poutrelles et les cassées l'une après l'autre serait la solution?
Au plaisir de vous lire.
Belle journée
Env. 200 message Nord
Idem, à démolir !
Par contre, existe il un plan général du bâtiment ? d'autre photo ?
Qu'elle est la "liaison" du plancher avec les murs du bâtiment ?
car j'ai bien peur que la démolition du plafond entraînera la démolition du bâtiment...
Ça se Corse on dirait....je l'aime bien ce bâtiment moi...
Photos ci-joint pour la structure.
Merci pour les infos
J'ai pas mieux , si besoin je peut aller faire un tour ce soir.
Unsure
Crying
je suis pas expert... mais ça me semble délicat !
finalement, le renforcement de la dalle serais peu être à prévoir pour pas démolir le bâtiment.
Peu être voir avec un maître d'oeuvre ou architecte bâtiment si t'en connais.
Et étant donné que c'est un vieux bâtiment qui a sa place dans le patrimoine rural, si tu t'adressais au CAUE de ton département ? c'est gratuit !
https://www.fncaue.com/particuliers-votre-caue-vous-aide/
"Particuliers, votre CAUE vous aide
Des conseils pour votre projet de construction, d'autoconstruction, d'extension, de rénovation, d'énergie renouvelable, d'aménagement de jardin, de création de gîte rural, de bâtiment agricole..."
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
jannus31 a écrit:Bonjour,
 Pignon
Je le trouve vraiment très beau, il mérite que tu t'occupes de lui !
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Il ne faut pas casser tout d'un coup
faut commencer par les entrevous( simple, c'est de la brique)
puis découper les poutrelles en béton
De : Bordeaux (33)
Du coup pas de risque de mettre toute la structure ( bâtiment) par terre si je casse la dalle précautioneusement?
( tipiero tu m'as mis le doute) Tongue
En y allant doucement ça va le faire
De : Bordeaux (33)
Merci pour l'info Gill.
Merci à tous pour vos commentaires et précieuses aides.
Je vais démolir ça cet hiver ( ça va me tenir chaud), et je mettrais quelques photos pour rendre le fil utile à d'autres.
Schmutz
Jean
jannus31 a écrit:Du coup pas de risque de mettre toute la structure ( bâtiment) par terre si je casse la dalle précautioneusement?
Désolé
Mais j'ai aussi le doute....
Il est possible que les poutrelle béton est un impac structural sur le reste du bâtiment !
Elles ne sont peu être pas dimensionné et position "uniquement" pour la dalle de l'étage !?
D’où l'idée de faire passer un expert pour qu'il te confirme ou non
Aussi, d'après les photo, difficile d'imaginer ce que tu souhaite réellement supprimer.
Ce n'ai peu être pas grand chose par rapport au reste, et du coup faisable tranquillement cette hiver
Et effectivement, j'ai pas dit non plus d'y aller à la Pelleteuse !
Je compte démolir tout le plancher de la dépendance ( cf photo).
La charpente est posé sur les bords, mais est tenu par des entraits.
Les murs sont épais.
Je vais de toute façon étayer, détruire petit À petit en reconstruisant au fur et À mesure ( ce sera un plancher métallique ou bois).
Le plancher est aussi un élément de raidissement de la structure dans son ensemble. Il empêche les murs de s'écarter. Il se joue ce rôle particulièrement en cas de séisme (et on dirait que vous êtes en zone sismique).
Donc s'il est refait, c'est par un système apportant les mêmes effets, si vous ne voulez pas affaiblir, amoindrir, votre bien.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 13h24
