Infos pour hotte roblin avec son moteur déporté
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 391 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai pu synthétiser de nombreuses informations sur le forum mais avant de me lancer il me reste quelques détails à éclaircir au sujet d'une hotte stella et son moteur déporté confort energy.
La hotte sera installée en mural dans une cuisine de 49m3 ouverte sur le séjour. J'ai une distance de 3m entre la hotte et le moteur (dans les combles) et 2m moteur-sortie.
Ce moteur d'un débit nominal de 830m3/h m'apportera-t-il l’aspiration nécessaire? (d'après mes calcul il me faudrait 49*7=350m3 environ de débit?) je ne souhaite pas non plus avoir un débit trop important ne voulant pas aspirer tout l'air chaud de la maison vers l'extérieur.
Je pourrai fixer le moteur quasiment à hauteur du plancher des combles et ainsi réduire la distance hotte moteur et donc augmenter la distance moteur toit. Est-ce judicieux?
Pensez-vous que je puisse faire passer la gaine hotte-moteur dans un tube inox pour une question esthétique? 200mm de gaine dans 200mm de tube...
Enfin je comptai utiliser une gaine type VMC en pvc isolée pour l’évacuation entre le moteur et le toit car mes combles sont isolées par soufflage. Dois-je isoler le moteur? si oui comment? Avec des plaques isolantes? de la laine de roche?
Merci pour votre lecture!
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Le calcul est erroné. Si votre cuisine est ouverte, il faut prendre le volume de la pièce complète. Mais du coup, il faut un réacteur d'A380 !
Pour ma part, j'ai une hotte à moteur déporté de marque Novy, puissance entre 800 et 900m3/h au max. Ca fait très bien l'affaire. On la met à fond uniquement quand on fait des trucs qui sentent forts( poisson, poireaux, ...), et ça suffit.
Je n'ai pas trop compris l'histoire de la gaine en inox. Moi j'ai utilisé de la gaine de VMC en galva (rigide) et coffrer en placo autour. Mais une gaine souple fonctionne aussi. Le principal est de respecter le diamètre préconisé par le fabricant et d'éviter les coudes.
Juste avant le moteur, prévoir un raccord avec 1m de gaine souple isolée pour absorber le bruit. Et en sortie de moteur prévoir un clapet anti-retour pour éviter le bruit du vent.
Chez Novy le moteur est déjà isolé, mais si ce n'est pas le cas, il vaut mieux le prévoir.
Chez moi, le moteur est très proche de la douille de sortie (environ 50cm). J'ai fait ça pour faciliter le "chemin" du bruit vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est vraiment pour ça, mais j'ai très peu bruit dans la cuisine quand la hotte fonctionne. On l'entend vraiment lorsqu'elle est en 3e vitesse (mais ça reste largement supportable).
Il faut aussi prévoir une gaine entre le moteur et la hotte pour passez le câble de commande.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Bonjour Astik
merci pour vos retours d'expérience.
L'idée est de ne pas créer de coffrage comme vous mais de passer une gaine souple dans un tube inox.
Je vais suivre vos conseils au sujet de la gaine souple isolée et de la position du moteur (et j'ai la chance de n'avoir aucun coude sur le trajet)
En revanche je n'arrive pas à trouver d'infos sur la technique pour isoler ce moteur déporté ??
Bonne soirée
Bonjour Astik,
Petit retour pour vous dire que j'ai enfin posé ma hotte il y a qq semaines.
Je profite de passer sur le forum pour faire un petit retour.
Votre conseil de gaine rigide est un vrai plus! J'ai pu faire la comparaison en direct:en effet roblin envoie une gaine souple type vmc dans son pack).
J'ai bien sûr isolé de manière artisanale le moteur car situé dans des combles non isolées: uniquement au niveau du plancher.
Env. 300 message Cote D'or
gaspardg a écrit:Bonjour Astik,
Bonjour Gaspardg,
J'envisage l'achat dans les prochains jours d'une confidence 1000 en roblin avec le moteur déporté confort e+. Est ce que l'on peut mettre le moteur avec les sorties horizontales et faut il vraiment l'isoler?
Est ce que l'on peut rallonger le câble de liaison moteur-hotte ?
Dept : Cote D'or
Bonjour janloup,
En effet c'est une excellente idée: quel silence!
Oui j'ai du isoler de manière artisanale le moteur car celui-ci est placé dans des combles non isolées.
Les conseils du constructeur sont de limiter au maximum les coudes sur le trajet de la gaine d'extraction. Je vous propose donc de vérifier auprès de celui-ci si votre projet d'installation est faisable (ils sont très réactifs).
Dans mes souvenirs le câble de liaison était relativement long: je dirai au moins 4-5 mètres (mais faites-vous confimer afin d'éviter les surprises). En revanche celui-ci comporte 9 fiches différentes.
Bonne journée
Bonjour Gaspardg,
J'ai envoyé un mail à Roblin il y a 8 jours mais pas de réponse.
J'ai trouvé pour le cordon, il fait 5,50 m mais j'ai 6 m, s'ils n'ont pas de prolongateur j'en ferai un.
Pour les coudes il y en a deux un pour monter dans la gaine technique et un pour sortir. Je peux respecter les diamètres 200 pour hotte vers moteur et 150 moteur vers sortie de toit.
J'ai lu sur la notice que la sortie du moteur devait être orientée vers le haut formant un axe verticale avec l'entrée, dans ce cas ça fait rajouter un coude, mais est ce vraiment nécessaire ? vous l'avez posé dans quel sens ?
Merci et bon week end.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
